Forfatter Emne: Vedr. montering af ekstern snegl.  (Læst 4094 gange)
Offline sten
    • Sten Andersen
« Dato: Okt 07, 2018, 16:14 »
Hej alle, jeg vil udskifte min gamle eksterne snegl med en ny. Jeg har nu sat den til, men den er helt død. Jeg har blot sat strømstikket til den nye. Er der nogen som kan forklare problemet? Da jeg satte strøm til min gamle snegl, kørte den rundt med det samme..
« Senest Redigeret: Okt 07, 2018, 16:15 af sten »
Offline Hemhems
  • Respekt optjent: +5/-0
Sv: Vedr. montering af ekstern snegl.
« Svar #1 Dato: Okt 07, 2018, 16:25 »
Har du et multimeter?
Prøv og åben den med de 4 skruer , 2 på hver side og i det mindste tjekke for løse forbindelser indeni, selvfølgelig uden spænding på mens du roder med kablerne, men det er jo ikk noget du skal rode i og ja den kan jo være doa det sker jo..
« Senest Redigeret: Okt 07, 2018, 16:27 af Hemhems »
Scotte 10kw - V7 - BS20 Kedel
Smedegaard Simflex 25/60
3 Vejs ventil - Vølund QMC100
Offline sten
    • Sten Andersen
« Svar #2 Dato: Okt 07, 2018, 16:27 »
Jeg er ikke meget for det. Mit rør og snegl er et komplet sæt, (kondensator, ny gearmotor), som jeg har fået hjem. Der burde ikke være noget med spænding
Offline Hemhems
« Svar #3 Dato: Okt 07, 2018, 16:28 »
Well når den gamle virker kommer der 220v ud gennem stikket, og det er inden i sneglen den fejler..
Hvis du ikk vil rode i det så få en ny, du har din reklamationsret jo..
« Senest Redigeret: Okt 07, 2018, 16:29 af Hemhems »
« Svar #4 Dato: Okt 07, 2018, 16:30 »
Gå ind i menu MANUEL og afprøv sneglen.  :)
Offline Hemhems
« Svar #5 Dato: Okt 07, 2018, 16:32 »
Går skam udfra der skal piller igennem og det gør man jo nemmest manuelt, men du har fat i noget.. :)
Offline sten
    • Sten Andersen
« Svar #6 Dato: Okt 07, 2018, 20:27 »
Jeg har løst problemet, en dårlig forbindelse..
