Forfatter Emne: Indstilling for driftsydelse  (Læst 3063 gange)
Offline Bjarkesa
« Dato: Okt 14, 2018, 21:11 »
Hej. Har en RTB 10, som det meste af tiden kører på 10 % pga de ganske sommerlig udendørs temperaturer.
Den har en del stop pga Max temp. Opnås. (80 gr.)
Er der nogen der ved om med fordel kan sætte ydelse ved 10% ned til 1KW
Mvh Bjarke
« Senest Redigeret: Okt 14, 2018, 21:13 af Bjarkesa »
RTB 10 KW.
Pilletank RTB 320 l
Hus 159 KVM
https://stokercloud.dk/v3/#/kaba/main-page
Sv: Indstilling for driftsydelse
« Svar #1 Dato: Okt 15, 2018, 06:11 »
Mvh Bjarke
Du kan sætte min ydelsen ned til der hvor du kan holde et fornuftigt bål.
Fyret må ikke gå ud.   :)
Har du et link til din styring ?
Offline Bjarkesa
« Svar #2 Dato: Okt 15, 2018, 18:51 »
Hej.
Og tak for svar
Desværre er den ikke online. Skal have forlænget wifi til den. Det kan ikke nå.
Vil prøve at justere lidt ned så og se hvad der sker
Mvh Bjarke
RTB 10 KW.
Pilletank RTB 320 l
Hus 159 KVM
Offline Hemhems
  • Respekt optjent: +5/-0
« Svar #3 Dato: Okt 15, 2018, 20:10 »
Hvad med bare at bruge urstyring ligesom mange af os andre.. Du kan ikk fyre 24/7 i mildere vejr og dermed sæt den til at fyre når du har brug for det.. Et par timer om morgenen og det samme om aftenen er fint hos mig..
Scotte 10kw - V7 - BS20 Kedel
Smedegaard Simflex 25/60
3 Vejs ventil - Vølund QMC100
