Forfatter Emne: Er min O² justering okay - jeg synes den farer op og ned omkring ønsket o²  (Læst 5314 gange)
Offline MichaelSoren
    • Mit pillefyr
https://stokercloud.dk/v3/#/michaelsoren/main-page
RTB 16kW + 320 silo med iltstyring og kompressor-rens
Retarder tager ud for at sikre høj nok røggas temperatur.
Typehus fra 1972 -160m² opvarmet hus + 80 m² kælder.
En-strenget varmeanlæg.
300mm isolering på loft, hulmursisoleret
Forbrug: ca 4800 kg træpiller årlig
https://www.stokercloud.dk/v3/#/michaelsoren/main-page
vh Michael
Det er nok nemmest at sige, efter et stykke tid uden ændringer i indstillingerne  :)
    • Mit pillefyr
vh Michael
Ja - det er jeg med på. Hvor lang tid vil du så give den?
vh Michael
En halv times tid, ca  :)
Kig på dine korrektionstal, de er noget større end 100
Tag så vindens påvirkning af forbrændingen med i betragtning i dag  :)
Det er måske ikke den bedste dag at finjustere iltstyringen.
Det ligener mine kurver indtil jeg fik pillet i reguleringsværdierne P/I i forbindelse med O2 regulering.
Mit fyr kørte som udgangspunkt med standardværdier, bedre uden O2 regulering end med. I min verden er udsving på 2% til hver side af setpunktet tæt på til grin, så med et setpunkt på f.eks. 16% og værdier på  14-18%  tænker jeg setpunktet kun er vejledende.
Lige nu køre jeg uden O2 regulering og skyder de 3 punkter ind udelukkende efter asken.
Det tager noget tid men jeg har 10 tons piller på lager så jeg tænker det kan svare sig at være grundig. Jeg ved jo reelt ikke hvilken O2 der er bedst til de piller, så er der, i min optik, ikke grund til at skyde præcist ind efter, f.eks. std. værdi.
Tjek lige den her, det er rent guld nu NBE ikke gør sig ulejlighed med at skrive en manual der siger noget som helst.
http://mhes.dk/Iltstyring%20pa%CC%8A%20NBE%20br%C3%A6ndere.pdf
    • Mit pillefyr
Hey 383CI tak for hjælpen. Jeg har læst mhes' manual igennem.
Den er hamrende god.
Jeg har fået lidt mere styr på O² reguleringen, nu skal jeg så bare finde ud af hvor meget ilt O² der er godt til mine piller.
Jeg har sorte piller i asken, så forbrændingen er nok lidt mager.
Du har nogle gevaldig store effekt spring, og spring i varmeaftaget.
De spring påvirker din ilt regulering  meget.
Hvis du kan få et mere jævnt varmeaftag, vil du også få en bedre regulering og forbrænding.
Jamen selv tak, men det er jo langt mere MHES`vi skal takke.
Jeg har også sorte piller i mine DanPellets og min foreløbige erfaring er de skal have mere luft end de foregående jeg har kørt med.
Nu skyder jeg ind uden O2 aktiv så fyret giver fin brun aske uden sorte piller og kalibrere O2 styringen efter det.
Det taget tid, der går jo mindst et døgn inden der er aske at kigge på efter hver ændring, men jeg er på rette spor fornemmer jeg.
    • Mit pillefyr
[/quote]
Ja - desværre så kører jeg på et et-strenget anlæg så det bliver til nogle hop i varmeaftaget.
