Forfatter Emne: Kondensator til blæser.  (Læst 9546 gange)
Offline Rio
« Dato: Okt 29, 2018, 18:54 »
Hej alle sammen.
Jeg er ikke ekspert i det der med pillefyr, så nu står jeg med et problem.
Da jeg ville starte mit scotte / woody pillefyr op, kørte blæseren ikke.
Jeg har fået oplyst, at det 99,9% sikkert er kondensatoren ( ca. 8 år gammel ), da der ikke har været nogen mislyde.
Den gamle kondensator er pillet ud og jeg har været inde for at købe en ny.
Nu er problemet, at jeg ikke kan finde en kondensator i samme størrelse.
Den gamle kondensator er 1uf + 5%  25/70/21  500vac 50/60 Hz
Kan jeg bruge en 1,5uf kondensator i stedet for ??
Når jeg læser på hedestoker.de hjemmeside finder jeg nemlig følgende.
1,5 mikrofarad til blæser Beskrivelse: Kondensator til blæser passer på 97 mm og 108 mm blæser.
Håber på hurtig hjælpe, for jeg fryser  ;D
På forhånd tak
Sv: Kondensator til blæser.
« Svar #1 Dato: Okt 29, 2018, 19:00 »
Som udgangspunkt ja.
Det kondensatoren gør et at forskyde strøm/spænding 90 grader så der opstår et dreje felt.
Forskydningen er den samme uanset kapacitet, men jo større motoren er jo større kapacitet for at kunne opretholde forskydningen.
Tror jeg nok, det er laaaaannnnggg tid siden jeg brugte alt for meget tid på det.
« Svar #2 Dato: Okt 29, 2018, 19:04 »
Hej alle sammen.
På forhånd tak
Ja, det kan du indtil du får den rigtige hjem.
Blæser kan blive ekstra varm  8)
Offline Rio
« Svar #3 Dato: Okt 29, 2018, 19:14 »
1000 tak for hurtigt svar.
Jeg må jo prøve at kontakte alle, der handler med sådanne produkter, for at se om de har en kondensator på 1uf
« Svar #4 Dato: Okt 29, 2018, 20:17 »
Ingen panik, på med den 1,5 så lortet køre, så kan du skifte ved lejligehed hvis du mener det er det værd.
Offline Rio
« Svar #5 Dato: Okt 29, 2018, 21:21 »
Det vil jeg gøre.
Jeg har nemlig søgt på samtlige hjemmesider, der sælger reservedele til pillefyr og der er ingen af dem, der har en 1uf kondensator til blæseren.
på 90% af siderne skriver de også ( 1,5 mikrofarad til blæser Beskrivelse: Kondensator til blæser passer på 97 mm og 108 mm blæser )
Så henter den i morgen og sætter den på, så må vi se hvad der sker.
Tak for hjælpen
Offline T-mek
  • Respekt optjent: +10/-0
« Svar #7 Dato: Okt 30, 2018, 07:03 »
Tak for hjælpen
Blæseren vil køre er jeg sikker på.
Det en kondensator gør er at forskyde strøm om spænding 90 grader så der kan opstå et drejefelt. som drejer rotoren rundt.
Det vil skelige meget størrelse på kondensatoren. Kapaciteten på kondensatoren afgør så hvor meget "strøm" dem er i stand til at flytte og dermed forsyne motoren med,  men overordnet skal det passe sammen.
Det der sker er kapaciteten på en kondensator falder med tiden og når den ikke har nok tilbage kan din blæser ikke køre. Enten slet ikke eller langsommere.
Min emhætte kørte fint rundt med fuld skrald, den sugede bare ingenting. Indtil jeg skiftede kondensatoren i den, så hev den pølserne op af grydertten igen så det er lidt noget "drllsk noget" det med kondensator.
Det er (kedelig) vekselstrøms teori.
« Svar #8 Dato: Okt 30, 2018, 07:26 »
Offline Rio
« Svar #9 Dato: Okt 30, 2018, 14:49 »
Tak for hjælpen alle sammen.
Desværre har det ikke hjulpet.
Jeg har skiftet fotosensoren og kondensatoren.
Fyret vil stadig ikke kører.
Førhen ( altså da det virkede ) lød det som en fiskekutter, når det skulle starte ( nogle tuk tuk lyde ) indtil det var i gang.
Det fik jeg fortalt, at den skulle.
Når jeg vil starte det nu, bliver kedlen fyldt med røg og der sker ikke mere.
Blæseren starter ikke.
Når jeg så slukker igen og røgen forsvinder, kan jeg se, at der er lidt ind i træpillerne.
Må hellere lige tilføje, at jeg mener, at blæseren skal køre, for at blæse de sidste gløder ud, men det er måske bare noget jeg tror.
Blæseren starter heller ikke når jeg slukker fyret.
Jeg er nok ikke den rette, til at prøve at fikse sådan noget selv.
« Svar #10 Dato: Okt 30, 2018, 15:01 »
Kan blæser hjulet dreje frit rundt hvis du giver det et skub ?
Offline Rio
« Svar #11 Dato: Okt 30, 2018, 15:02 »
ja det kan den.
Ingen larm eller noget.
Den kører som i olie, når jeg skubber til den.
Offline Rio
« Svar #12 Dato: Okt 30, 2018, 15:10 »
Tænker lidt.
Kan det være blæseren, der er stået af ??
Offline ½mylund
  • Respekt optjent: +17/-6
« Svar #13 Dato: Okt 30, 2018, 15:21 »
Hvor i landet bor du ?
Hvilken Styring version ? Måske et billede
½mylund
½mylund
160 m2 i 2 plan 160 L. vvb
½ godt isoleret hus
« Svar #14 Dato: Okt 30, 2018, 15:31 »
Tænker lidt.
Det er jo en mulighed, men
kig en ekstra gang,
om du har sat kondensatorens ledninger i de helt rigtige terminaler, på printet  :)
