Forfatter Emne: vvb langtid om at skifte ( fastbrændsel )  (Læst 4123 gange)
Offline fatjolle
  • Respekt optjent: +2/-1
« Dato: Nov 02, 2018, 18:30 »
Hej med jer.
Jeg har lidt problemer med min vvb-ventil.
I weekender når jeg er hjemme har jeg en fastbrændsels kedel jeg fyre i den er forbunder med pillefyret vis en varveksler.
Når min varmtvandsbeholder kalder på varme starter pillefyret op når den så er færdig med det er den langtid om at skifte ventilen tilbage når fyret er slukket.
Hvad kan det være ?
Mvh Simon.
« Senest Redigeret: Nov 02, 2018, 18:30 af fatjolle »
Online N P K
  • Respekt optjent: +15/-1
Sv: vvb langtid om at skifte ( fastbrændsel )
« Svar #1 Dato: Nov 02, 2018, 19:34 »
Hejsa
I din styring under vvb er der en felt der hedder forbliv i vvb drift der kan du angive hvor længe du vil have ventil til at blive stående til vvb drift efter vvb er varmet op
Hvis du vil have den til at skifte med det samme vvb er varm skal der stå 0
Måske det er der problemet er.
Nicolai
V7 styring
Offline fatjolle
« Svar #2 Dato: Nov 02, 2018, 20:14 »
Den står på 0 så tror desværre ikke det er den :(
Offline fatjolle
« Svar #3 Dato: Nov 05, 2018, 05:11 »
Er der virkelig ingen der har nogle forslag ?
« Svar #4 Dato: Nov 05, 2018, 18:52 »
Tjo, jeg kunne da godt have nogle forslag, men det er jo ikke så specifikke oplysninger du giver ?
Hvad er "lang tid" ?
...2 minutter ?
...5 minutter ?
...10 minutter ?
...? minutter ?
Funktionen af VVB-ventil når der ikke er varmebehov i huset er at fyret slukker og VVB-ventilen holdes åben indtil kedeltemperaturen max er 3oC over VVB-temperaturen, herved udnyttes eftervarmen i kedlen bedst muligt.
Er det den situation du har ?
Offline fatjolle
« Svar #5 Dato: Nov 06, 2018, 17:55 »
tror det er noget af det rigtig du er inde på. For det kan godt tag 10 min inden den skifter over igen.
hvad kan jeg gøre for den ikke bliver ved med at varme når jeg fyre med fastbrændsel ?
...2 minutter ?
...5 minutter ?
...10 minutter ?
...? minutter ?
« Senest Redigeret: Nov 06, 2018, 17:56 af fatjolle »
« Svar #6 Dato: Nov 06, 2018, 18:56 »
Det ville være fint med en tegning af din installation, hvis man skal komme en et bud  ;)
...2 minutter ?
...5 minutter ?
...10 minutter ?
...? minutter ?
