Forfatter Emne: V10 Styring med ny monteret VVB gasser ned??  (Læst 3836 gange)
Offline Jdalsgaard
« Dato: Nov 05, 2018, 09:56 »
Hej Alle.
NU bliver det lidt mystisk,
Har en V10 Styring på en 16kw BS1016 fra 2014.
Nu har jeg endelig fået taget mig sammen til at føre et kabel gennem væggen og ind til vvb.
Status er alt virker egentlig som det skal.
Når temp. falder under den indtastet værdi og åbner for vvb ventilen.
MEN nu bliver det mærkeligt.
Når fyret går i vvb skruer det ned til 10% effekt, (nærmest hurtigere end ventilen åbner)  derefter stiger den igen gradvist med at temp stiger i vvb. når temp er opnået skruer den op til den effekt som den ca kørte med inden vvb.
Så med andre ord: Mit fyr gasser ned når det egentlig skal gasse op?
Nogen kloge? :)
Stokercloud: Toftelund.
Woody v10 blackstar 16kw i combi med olan 25kw forbundet med varmeveksler.
Solvarme anlæg med 250Liter tank.
Hjemme bygget sugeanlæg til piller.
udbygget med styring af varme i udendørs spa.
http://www.stokercloud.dk/dev/toftelund.html
Sv: V10 Styring med ny monteret VVB gasser ned??
« Svar #1 Dato: Nov 05, 2018, 10:34 »
Hej Alle.
Nogen kloge? :)
Tja med en ønsket varmt vands temperatur på 0 ( nul ) grader og en "Kedeltemp. setpunkt tillæg" på kun 5 gr
Ja så får du ikke meget varme i den beholder  :)
Prøv med varmt vands temperatur på 55 gr og tillægs temperatur på 15 eller 20 grader  :)
Så vil det gå noget hurtigere  ;)
Offline Jdalsgaard
« Svar #2 Dato: Nov 05, 2018, 11:15 »
Hej Michael.
o grader var bare for at slå det fra imens jeg ikke havde nogen ide om hvorfor.
Jeg prøver og sætte temperaturen op.
Det undre mig bare hvorfor fyret vælger og gå fra eks. 8kw til 2kw?
« Svar #3 Dato: Nov 05, 2018, 11:58 »
Hej Michael.
Det kan være den meget lille tillægstemperatur der er skyld i dykket  :)
Efter påbegyndt vvb produktion er din nye kedeltemperatur din vvb temperatur + tillæg.
Altså ved dig lige nu 58 gr + 15 gr = 73 gr og det er kun 8 grader over din normale temperatur.
Før ændringer var det 58 gr + 5 gr = 63 gr, altså var din kedel for varm efter skiftet,
og derfor gik den meget ned i ydelse  :)
Det vil derfor være fint om du hævede ønsket kedeltemperatur til 70 gr  :)
Derved mindskes risiko for kondens, og du får mere rolig drift ved vvb skift.
Offline Jdalsgaard
« Svar #4 Dato: Nov 05, 2018, 13:00 »
Hej Michael.
Ud fra det du skriver tror jeg at det er løst.
styringen skifter simpelthen over på en anden "ramp" når den kører vvb.  I mit tilfælde havde jeg ved episoden: 70 kedel temp.
58grader vvb med 5 grader i tillæg altså 63 temp.  altså teknisk set 7 grader under min normale temperatur.
Lyder det korrekt? :)
« Svar #5 Dato: Nov 05, 2018, 13:55 »
Hej Michael.
Ja, og når kedlen er varmere end ønsket ved skiftet, så reduceres effekten.
