Forfatter Emne: Ændring fra 10kw til 16 kw  (Læst 4277 gange)
Offline Cdstaer71
« Dato: Nov 06, 2018, 06:28 »
Har fået ny styring på vores opop kedel, version 7.
Smeden har ikke ændret til 16 kw et det noget jeg selv kan ændre eller skal smeden på besøg igen.
Christian
Offline T-mek
  • Respekt optjent: +10/-0
Sv: Ændring fra 10kw til 16 kw
« Svar #1 Dato: Nov 06, 2018, 06:56 »
Smeden skal vel normal vis indstille ny styring så den passer til den brænder du har og er justeret ind.
Det ses ofte at en smed der skifter styring bare tilslutter og tænder den og køre igen uden at indstille, afveje og justere.
Jeg synes at det er fint at du selv ændre opsætning, indstillinger i styring og får afvejet piller + justeret ind som beskrevet i manual, på den måde lære du også styring at kende og det er en god ting.
Offline Cdstaer71
« Svar #2 Dato: Nov 06, 2018, 07:11 »
Han har på ikke engang kontrolleret at det kunne starte, så har selv justeret blæser, opstartsmenu osv. men kan ikke lige finde hvor jeg indstiller det til 16kw.
Troede at der ville være styr på det, når en af de store autoriserede specialister på midtsjælland stod for at sætte det op.
Offline T-mek
« Svar #3 Dato: Nov 06, 2018, 07:24 »
Mener du skal finde ændring af effekt under menu "snegle".
Muligvis skal "avancerede indstillinger" sættes on i menu først.
Tror du skal spørge lidt ind til hvad ham smeden har lavet og hvad det skal koste.
Offline ½mylund
  • Respekt optjent: +17/-6
« Svar #4 Dato: Nov 06, 2018, 14:20 »
Denne side er fyldt med gode ting www.mhes.dk
Her er en guide til V7 http://mhes.dk/Forbraendingen_V7.pdf
Her er en manual til version V7 http://www.nbe.dk/wp-content/uploads/2015/08/Manual-V7-DK-31-05-2016.pdf
Men det er under snegl menu på styring (Ydelse ved 100% effekt kW)
Hvis fyret kommer online er det under menu silo og snegl indstillinger
½mylund
½mylund
160 m2 i 2 plan 160 L. vvb
½ godt isoleret hus
