Forfatter Emne: Hjælp endnu en gang.  (Læst 7469 gange)
Offline Den fede
« Dato: Nov 25, 2018, 14:57 »
Hvordan kommer man ind og skifter kondensatoren på den eksterne snegl på et Blackstar mini??
Blackstar 10kw nbe version 7
Sv: Hjælp endnu en gang.
« Svar #1 Dato: Nov 25, 2018, 15:07 »
Åben låget på magasinet, så er ledningerne lige ved gearmotoren.
Du kan tage hele toppen af magasinet, hvis du har brug for det.   :)
Offline Den fede
« Svar #2 Dato: Nov 25, 2018, 15:18 »
Ja det kunne jeg læse mig til kan også få den bagerste del løs men ikke der hvor styringen sidder.
Det virker som om det er sat sammen med popnitter og vil ikke lige "ødelægge" noget med en at bore dem ud.
« Svar #3 Dato: Nov 25, 2018, 15:23 »
Der sker ikke noget ved at du tager nitterne ud for at kunne tage toppen af  :)
Offline Den fede
« Svar #4 Dato: Nov 25, 2018, 15:36 »
Det prøver jeg.
Mange tak for hjælpen
Offline Den fede
« Svar #5 Dato: Nov 25, 2018, 16:04 »
Lige et opfølgende spørgsmål.
Kan det passe det "kun" er en 0,5 uf kondensator der skal være på den eksterne snegl???
« Svar #6 Dato: Nov 25, 2018, 16:30 »
Kig her http://nbe.dk/wp-content/uploads/2015/08/Gear-YN60-3-wire-DK-19.10.2015.pdf
Offline Den fede
« Svar #7 Dato: Nov 25, 2018, 16:43 »
Tak endnu en gang
Offline ½mylund
  • Respekt optjent: +17/-6
« Svar #8 Dato: Nov 25, 2018, 17:20 »
hvorfor skifter du kondensator?
hvad er fejlen på dit anlæg ?
½mylund
½mylund
160 m2 i 2 plan 160 L. vvb
½ godt isoleret hus
Offline Den fede
« Svar #9 Dato: Nov 25, 2018, 17:24 »
Min eksterne snegl kører meget ujævnt dvs den kører lige efter larmer den og der kommer ingen piller gennem og mit fyr går ud.
Offline Den fede
« Svar #10 Dato: Nov 25, 2018, 17:30 »
 det kører ca 10-15 minutter af gangen så er det løbet tør for piller.
Har læst her på siden at det er den første og billigste løsning at starte med
Offline ½mylund
« Svar #11 Dato: Nov 25, 2018, 18:26 »
Er lidt bange for at dit gear er færdig  :(
½mylund
½mylund
½ godt isoleret hus
Offline Den fede
« Svar #12 Dato: Nov 25, 2018, 18:34 »
Øv er det noget det er til at skift selv hvis det er gået??
« Svar #13 Dato: Nov 25, 2018, 22:43 »
Jeg ved ikke hvilken motor der sidder på din snegl.
Er det en TYD er det ikke verdens bedste motor.
Er det YN så er det ganske sjældent gearet der er kaput, det meste jeg har set er kondensator og lejer i selve motordelen. Lejet kan skiftes, men det er ikke nemt.
Det kan måske også bare være dårlige piller der driller, eller et eller anden myskisk som f.eks. en arbejdshandske der er sust med pillerne, man undres over hvad der dukker op en gang imellem  ;D
Kondensatoren er nem, billig og hurtig at skifte, og er altid min 1. prioritet, men jeg måler lige den gamle først.
Offline Den fede
« Svar #14 Dato: Nov 26, 2018, 04:42 »
Jeg tror ikke der er noget i sneglen da den kører pillerne godt når motoren virker.
Det er ikke hver gang den ikke kører.
Ved opstart kører den perfekt hvis lige motoren ikke lige driller på det tidspunkt.
Kan ikke se hvilken motor der er da ser ikke er en label på den.
Er den første startet på en dosering kører det denne færdig.
Det er ved starten af en dosering motoren lyder som om den sidder fast og ikke vil dreje, derefter kører den lidt igen men tager ikke pillerne med.
Tak for info og hjælp
