Forfatter Emne: Service og for meget kondens  (Læst 7723 gange)
Offline KimKragh
Sv: Service og for meget kondens
« Svar #15 Dato: Nov 28, 2018, 21:32 »
Jeg tror du har ret med skorstens rør. Bliver jeg klogere på imorgen kl 8.00. Der kommer fejeren. Tak for hjælpen. Du får konklusion i morgen hvis der er en. Nat nat.
NBE Scotte 16kw Blackstar
Offline Skrot1
  • Respekt optjent: +29/-25
« Svar #16 Dato: Nov 28, 2018, 21:36 »
Det var så lidt:) om ikke andet er det måske rart for andre at vide hvad løsningen på problemet er. Mvh Carsten
Offline Skrot1
« Svar #17 Dato: Nov 28, 2018, 21:42 »
Tror det er din kompressorens der skyder asken i dit vandrette røgrør, og så bliver den stoppet med aske. Det er mit bud.
Offline KimKragh
« Svar #18 Dato: Nov 29, 2018, 07:23 »
Det er et godt bud. For er ikke så længe siden jeg har fået kompressor rens. Og sidste vinter var der ingen problem. Så det tager jeg med skorstens fejeren, om han ser at det er der problemet er. For nu du siger det. Så kan jeg godt have en tendens til lige at blæse den helt igennem på manuel styring hvis ikke den har taget det hele, og så giver det god mening at den så skyder det hele afsted med fuld skrald ind i det vandrette rør. Det lyder sgu plausibelt
Offline Skrot1
« Svar #19 Dato: Nov 29, 2018, 08:03 »
hvis problemet er aske i røret, kan det måske være en løsning at røgrøret får lidt hældning opad mod skorsten fra fyret, det anbefaler man også generalt, da røgen gerne vil opad. Det kan du jo høre fejer ad. God dag
