Forfatter Emne: Problem med opstart  (Læst 5294 gange)
Offline Søren Nord
Problem med opstart
« Dato: Nov 29, 2018, 07:17 »
Har sat et Blackstar+ pillefyr 16kw op, men det driller indimellem efter kompressorrens, hænger et billede med her da det ikke er online endnu, mere hvis der var en som havde et tip.
Mvh Søren
Offline Skrot1
  • Respekt optjent: +29/-25
Sv: Problem med opstart
« Svar #1 Dato: Nov 29, 2018, 08:07 »
Prøv at beskriv problemet, det kan jo være alt muligt. Ville være noget nemmere at hjælpe, hvis du var på stolercloud.
Offline Skrot1
« Svar #2 Dato: Nov 29, 2018, 08:11 »
Måske sætte effekten op på eltænder, det er da et bud. Den prøver jo at tænde i 2 forsøg, så enten får den ikke piller sneglet ind på hærd, eller eltænder bliver ikke varm nok til at antænde piller, eller en kombination af begge.
Offline Søren Nord
« Svar #3 Dato: Nov 29, 2018, 08:12 »
Den forsøger som sagt at starte, men går ud igen, ved ikke om røgsugeren skal lidt ned eller måske lidt flere piller i opstart, har lige talt med en ved Hedestoker som talte om det, sket et par gange, og som regel i blæsevejr.
Søren
Offline Skrot1
« Svar #4 Dato: Nov 29, 2018, 08:18 »
Har du trækstabilisator monteret?
Offline Søren Nord
« Svar #5 Dato: Nov 29, 2018, 08:23 »
Nej det har jeg ikke, fik afvide det var ligegyldigt når der var røgsuger på
Offline Skrot1
« Svar #6 Dato: Nov 29, 2018, 10:40 »
Ok
« Svar #7 Dato: Nov 29, 2018, 15:21 »
Kan se der står "power up" kan du starte uproblematisk efter at have haft forsyningen pillet af?
Du kan også tjekke loggen og se om fotocellen ser (lind) lys/ild?
Det vil give dig en indikation af om der er piller i herden når det forsøger at starte eller ej.
Hvis sneglene har kørt pillerne ind og alt er klar vil det nok hjæpe som det store kor synger. At skrue op for effekten på eltænderen.
Hvis der ikke er det mindst tegn på ild/lys under opstartsforsøg tænker jeg måske du kan have andre problemer som dog ellers er helt uhørte, men tjek lige om der er det mindste tegn på lys i forbindelse med de forfejlede optændinger.
Har du nyeste firmvare på fyret? Næppe hvis ikke det er på nettet. Det ville jeg få det, på nettet altså  og evt. opdateret.
Offline Skrot1
« Svar #8 Dato: Nov 29, 2018, 16:04 »
har du jord på el installation ? Er der ikke ordentlig jordforbindelse, kan det gi nogle mærkelige fejl. Uanset er det altid godt at det er gjort.
Offline Søren Nord
« Svar #9 Dato: Nov 30, 2018, 06:24 »
Godmorgen.
satte eltænderen op til 60% og røgsugeren ned på 15% fra 20%, tak for forslag, sjovt det bare kørte i starten, må se at få gjort det online, noget lettere det hele kan jeg høre.
Mvh Søren
Offline Søren Nord
« Svar #10 Dato: Nov 30, 2018, 10:50 »
Og ja, kan starte op uden problem efter "power up"
Søren
« Svar #11 Dato: Nov 30, 2018, 12:38 »
Godmorgen.
Mvh Søren
Så er den fejlmulighed jo elimineret.
Søren
Hvis det ikke er nok at nulstille alarmen, evt. fordi det ikke kan lade sig gøre som her hos mig, kunne det jo tyde på styringen er låst/frosset, igen helt som den gjorde her selvom ingen mente det var en mulighed.
Efter jeg har opdateret til nyeste FW har jeg ikke haft nogle opstartsproblemer overhovedet.
Mit kørte også i starten, det frysen kommer helt uden sammenhæng, (ud over "udgangstest") for mit vedkommende, så hvis det er et problem i samme stil kommer det nok igen, hvis ikke du opdatere styringen.
