Forfatter Emne: Ubrændte piller efter skorstensfejer besøg, hjælp :-( ?  (Læst 9954 gange)
Offline AlexEa
Hej alle
Jeg har fået et nyt NBE RTB 16kw fyr, har faktisk kørt stabilt lidt on and off nu i 4 mdr.
Der har været lidt problemer med magnetventilerne til kompressor rens, de er nu skiftet.
Jeg afvejer altid per palle og ja det har svunget fra 1060-1250.
Men her de sidste 4 dage er mine o2 tal meget ustabile. Denne ene dag er 02 korr lav oppe over 140, den næste dag er det 02 korr høj der er oppe på 140, ja har endda set alle tre over 130 på samme tid.
Ydermere har jeg oplevet fyret falde til 40gr efter opvarming af VVB, derefter tager det en krig før fyret rammer 65gr igen.
Der er nu også ubrændte sorte piller i askeskuffen.
Tør ikke sige om skorstensfejer besøget har gjort noget, men nu kan jeg se røg ud af min skorsten (kunne jeg ikke rigtig før), og ovenstående problemer opstod lige efter, så kunne man forestile sig, at værdierne da det blev installeret, var baseret på en ikke så ren skorsten (ved ikke om det gir mening) ?
Har læst en del om o2 værdierne men er i syv sind hva dælen der er sket og hvad der kan gøres.
På stokercloud hedder jeg : alexea
Al hjælp modtages gerne tusinde tak
Alex
Offline Skrot1
  • Respekt optjent: +29/-25
Sv: Ubrændte piller efter skorstensfejer besøg, hjælp :-( ?
« Svar #1 Dato: Nov 29, 2018, 10:56 »
Du har nok fået bedre træk i skorsten efter den er blevet fejet, derfor regulerer iltstyring pillemængden op, tror det stabiliserer sig om nogle dage, når modstanden i skorstenen igen bliver større, hvis ikke, prøv at stille blæser lidt ned af gangen, til iltstyring nærmer sig 100 igen. Har du trækstabilisator  monteret i røgrør?
Offline Skrot1
« Svar #2 Dato: Nov 29, 2018, 10:59 »
Hvad står dine o2 værdier til i iltstyring?
Offline Skrot1
« Svar #3 Dato: Nov 29, 2018, 11:15 »
Kan se dine korrigeringstal ser fine ud pt. Tæt på 100., det kan være en fordel at hæve iltprocent,mit forslag er at hæve ved  100% ydelse til 9, 50% ydelse til 13, og lad den stå på 17 ved 10%, kan godt hjælpe at hæve iltprocenter, især hvis du har lidt hårde piller.
Offline stenstrup
  • Respekt optjent: +9/-0
  • Godt tilfreds
« Svar #4 Dato: Nov 29, 2018, 11:22 »
Blæsevejret har stor indflydelse, især hvis der ingen trækstabilisator er. Hos mig regulerer iltstyringen nemt 10-15 % op, når det blæser.
Offline AlexEa
« Svar #5 Dato: Nov 29, 2018, 11:24 »
Har lige haft min VVS er ude.
Den ene side var helt fyldt med aske (eller hvad der nu er kommet ned fra skorstenen).
Alt er renset nu så håber det bare var det.
Jeg retter på iltprocenten som du anbefaler.
Kan det, at hele den ene side var tilstoppet, gjort, at piller ikke brændte ordentligt?
Jeg bruger Sødra 8mm piller og har ikke haft problemer med dem indtil forleden da?
Tusinde tak for din svar håber jeg må vende tilbage når der er nyt?
Mange tak
Alex
Offline Skrot1
« Svar #6 Dato: Nov 29, 2018, 11:31 »
Mange tak
Alex        hvis det har kørt fin, og også gør det efter rens, så lad bare værdierne stå, hvis ikke kan du jo prøve at hæve iltprocenter lidt. Du kan jo altid stille lidt frem og tilbage, og se hvordan din aske ser ud, lad det gerne køre et døgn eller 2 mellem hver indstilling, så har fyret en chance for at regulere ind, og du kan bedre vurdere ændringer.
« Senest Redigeret: Nov 29, 2018, 11:36 af Skrot1 »
Offline AlexEa
« Svar #7 Dato: Nov 29, 2018, 11:38 »
Hej Skrot1
Super vil jeg gøre.
Endnu en gang mange tak for hjælpen.
Alex
Offline Skrot1
« Svar #8 Dato: Nov 29, 2018, 13:39 »
Så lidt:)
« Svar #9 Dato: Nov 29, 2018, 15:17 »
Mange tak
Alex
Når smuds drysser ned i fyret, kan det også stoppe hullerne i lambdasonen.
Tag den derfor ud og pust forsigtigt asken ud af sonden, så kan den jo kalibreres samtidig  :)
Husk at den skal varme op i 15 min før den er klar til kalibrering, hvis du tager strømmen fra.
Offline AlexEa
« Svar #10 Dato: Nov 30, 2018, 07:16 »
Hej Alle
Så er alt renset og alt kører
Dog synes jeg forbruget er meget højt men skyldes nok et ældre, dårligt isoleret hus tænker jeg.
Meeeeeen desværre en hel del gløder og sorte halve afbrændte piller i akseskuffen?
Hva dælen gør jeg forkert?
Tusinde tak på forhånd for svar
Alex
« Svar #11 Dato: Nov 30, 2018, 07:43 »
Hej Alle
Alex
Se om det er et problem, efter du har udført den test jeg har beskrevet for dig på StokerCloud   :)
Offline AlexEa
« Svar #12 Dato: Nov 30, 2018, 07:56 »
Hej Michael
Sorry misforstod har ikke en "kalibrerings" knap, blot en boks med de tre procent tal jeg sendt
Har svaret dig på Stokercloud med user/password så du gerne må kigge ind:-)
Offline AlexEa
« Svar #13 Dato: Nov 30, 2018, 07:59 »
Hej igen
MAnge gløder i askeskuffen som nu er væk, men ser sådan ud nede i skuffen
« Svar #14 Dato: Nov 30, 2018, 08:03 »
Hej igen
Ja, ikke noget kønt syn  8)
