Forfatter Emne: Vejrdata  (Læst 4563 gange)
Offline lyrakken
Vejrdata
« Dato: Dec 05, 2018, 10:31 »
Jeg har lige skiftet fra V6 til v7.
Kan det passe at jeg ikke kan bruge samme profil på stokercloud?
Vejrdata på fyret viser blot nuller, og er slet ikke at finde på cloud.
Skal man gøre noget specielt for at få det til at virke.
Desuden virker det som lidt af et tilbageskridt at tænd/sluk tidspunkterne kun kan vælger i 2 timers intervaller.
Sv: Vejrdata
« Svar #1 Dato: Dec 05, 2018, 11:06 »
Ja, du skal oprette en ny profil, du kan ikke flytte v6 data til en v7. Hvis du var ualmindeligt glad for dit gamle brugernavn, så send det gamle og det ny brugernavn til info@stokersoft.com, så skal jeg omdøbe den ny konto.
Det er korrekt at tiderne kører i 2 timers intervaller, det er et valg vi har taget, som bør dække de flestes behov, og stadig giver et rimeligt antal felter.
Offline lyrakken
Sv: Vejrdata
« Svar #2 Dato: Dec 05, 2018, 18:09 »
Vil det være muligt at ændre således at men kan vælge udgangspunktet for 2 timers-blokkene, således at man kan vælge enten kl. 5 eller 7, istedet for 6 og 8.
Hvad med vejrdata? Hvad skal jeg gøre for at den kan hente det?
Sv: Vejrdata
« Svar #3 Dato: Dec 06, 2018, 14:51 »
Vejrdata kommer automatisk, såfremt den kan fastslå din adresse ud fra din Stokercloud konto.
Kan du sende dit brugernavn på stokercloud, så skal jeg tage et kig og evt. løse det.
Hvis du endnu ikke er registreret på stokercloud, så skal du gøre dette, ved at gå ind på stokercloud.dk og indtaste dit serienummer i øverste venstre hjørne, så vil du blive guidet igennem. Bemærk der går op til en time efter registrering, før der kommer vejrdata.
God fornøjelse  :)
Offline Ole Blichfeldt
Sv: Vejrdata
« Svar #4 Dato: Jan 19, 2019, 21:53 »
Hej Jens
Jeg har lige koblet mit fyr op på stokercloud i dag. Jeg kan se at de forskællige værdier kommer hen af vejen.
Men hvor længe skal man vente på vejr data?
Har nu manuelt fundet placering, og den skriver at data vil vises i min forside, men kan stadig ikke få det frem.
Kan du hjælpe?
mvh Ole
Sv: Vejrdata
« Svar #5 Dato: Jan 22, 2019, 18:59 »
Hej Jens
Kan du hjælpe?
mvh Ole
Hej Ole
Stadig ingen vejrdata? Hvis nej, så prøv at sende dit brugernavn evt. direkte til mig på info@stokersoft.com, så kigger vi på det.
