Forfatter Emne: Ser det rigtigt ud?  (Læst 3302 gange)
Offline Jesper Vulf
Ser det rigtigt ud?
« Dato: Dec 06, 2018, 13:50 »
 Rtb 16kw
Heatlets 8mm premium
Tænker der er meget spild?
Når sneglen lige har kørt ligger der ofte gløder og ulmer og laver røg. Er dette normalt?
« Senest Redigeret: Dec 06, 2018, 13:52 af Jesper Vulf »
383CI
Sv: Ser det rigtigt ud?
« Svar #1 Dato: Dec 06, 2018, 14:47 »
Som jeg ser det er der ALT for meget uforbrændt og der bør afgjort ikke ligge gløder i asken.
Har fyret kørt anderledes/bedre eller? og er det kommet pludseligt eller?
Min aske ligner tørt kaffegrums eller rettere det kakaopulver der kommer oven på softice`s
Lige pludeseligt er der begyndt at komme lidt mere uforbrændt i mit aske, så jeg leder efter årsager og/eller skal til at genindstille, men det har aldrig set så slemt ud som det på billedet, ej heller med std. tal.
« Senest Redigeret: Dec 06, 2018, 14:50 af 383CI »
« Svar #2 Dato: Dec 06, 2018, 18:04 »
Rtb 16kw
Er styringen på StokerCloud ?
Offline Jesper Vulf
« Svar #3 Dato: Dec 07, 2018, 13:00 »
Ja, 43038
« Svar #4 Dato: Dec 07, 2018, 13:15 »
Ja, 43038
Har du et lukket fyrrum ?
Har du en tilstrækkelig stor friskluft ventil i fyrrummet ?
Du bruger tids styringen til flere daglige start / stop  :)
Efter hvert stop, vil kompressor rensen skyde hvad der måtte være af piller på herden, ned i askeskuffen.
Derfor kan flere stop fint give den viste aske, og det er helt normalt.
