Forfatter Emne: Woody 100 trin (v 4.?? ) hjæææælp sort display (grønt lys. Ingen tekst)  (Læst 6268 gange)
Offline topper34
Offline topper34
Synes bare ikke jeg finder nogle links til chip . Kun kort til brænder så man kan sætte ny styring på
Kontakt en forhandler om de har chippen.  :)
Man kan have held af at tage strømmen fra.
Pille chippen ud, og sætte den i igen.
mener også der er et fladkabel til displayet, hvis, kan man også luske det ud, og sætte det i igen..
men altid én ting af gangen, så man kan se hvad der hjalp.
hvis du genstarter så husk at tage backup batteri ud ellers  kan den hænge fast i fejlen
Offline topper34
Super vil jeg lige prøve så.  Hmm hvis det ikke virker vil det så være en fordel at få opgraderingschippen ? Og hvad er fordelen ved version 7 styring kontra min v4 ?  Og synes jeg så noget om der skulle være meget forskel om det var Scotte eller woody (troede det var samme )
Hvis det er en V4 du har, så må det være 4.99.
Der fåes ikke større chip der passer til din styring, så det er en magen til du skal have fat i.
Der er forskel på Scotte og Woody, chipsene er ikke kompatible, Scotte har altid været en model bagud, så Scotte V6 svarer i grove træk til din 4.99.
Jeg kan absolut anbefale dig at skifte styringen til en V7. Det er en fantastisk styring, nem at have med at gøre og kan gå direkte på internettet, hvis man trækker et kabel til ens router.
Selve forbrændingen kan den ikke gøre bedre, det fungerer som du kender det.. autoberegner og 10-50-100% justering.
Offline topper34
Det var v. 4.24 der sad i har idag fået fat i en 4.99 opgradering . Det hjalp desværre ikke på problemet stadig intet liv
Offline topper34
Har idag købt v.7 styring , men nogle dele er ikke ens. Har også købt nyt brænder print så den går fra 8 til 12 pol. Men må man åbne styring og skifte kabel til ext snegl osv uden garantien bortfalder
Det må man, hvis man kan med el :)
Normalt er styringen med 12 polet stik, er det så brænder printet du vil skifte ?
« Senest Redigeret: Dec 11, 2018, 17:12 af michael f »
Offline topper34
Pt er det motor stikket på ext fremførsel der er mig en udfordring plus en ledning der er monteret (luset) sammen i en muffe men den er ikke markeret med label på kabel men er monteret i styring
Offline lyrakken
Den der er luset er til overkogssikring.
Den anden er til semirens.
Offline topper34
Semirens ?
Offline lyrakken
Ja, det er en retarder med motor på bs1016 kedlen der skulle rense kedelfladerne.
Sagt på en anden måde, bare afmonter de to ledninger så længe du har en overkogssikring der virker.
Du kan også spare motorprintet, da du bare kan erstatte ledninger til brænderstikket i styringen med de gamle ledninger.
« Senest Redigeret: Dec 11, 2018, 21:27 af lyrakken »
