Forfatter Emne: Kompressor Rens indstil i styringen  (Læst 4933 gange)
Offline Caffes
« Dato: Dec 08, 2018, 13:07 »
Jeg har købt mig en kompressorrens, og sat den til.
Den sidder i motorprint comp L1 N.
Hvordan skal jeg sætte den ind i styringen. Der er flere Muligheder brænderventil, kedelventil 1 og 2.
L6 er brugt til vvb prioritering.
Det er en version 7 styring.
Håber nogen kan hjælpe.
Mvh Carsten
Sv: Kompressor Rens indstil i styringen
« Svar #1 Dato: Dec 08, 2018, 13:22 »
Mvh Carsten
Normalt er der trukket ledning fra styringens udgang L6 og ned til motorprintet.
Så skal man bare aktivere udgang L6 i menu rens  :)
Du kan enten flytte udgangen til vvb prioritering eller bruge en anden udgang end L6 til din magnetventil,
når du samtidig flytter den ledning der var fra udgang L6 og ned til motorprintet.
Og det er udgangen til brænderventil du skal aktivere  :)
« Senest Redigeret: Dec 08, 2018, 13:23 af michael f »
Offline Caffes
« Svar #2 Dato: Dec 08, 2018, 13:55 »
Tak, det prøver jeg.
Offline Caffes
« Svar #3 Dato: Dec 09, 2018, 11:08 »
Nu fik jeg prøvet det, vvb kom over på L7, men kompressor ventilen står åben. Hvis jeg går ind i manuel og aktiverer L6 så lukker ventilen. Hvordan får jeg jeg den til at stå lukket hele tiden.
Mvh Carsten
« Svar #4 Dato: Dec 09, 2018, 13:28 »
Mvh Carsten
Hvilke terminaler har du forbundet magnet ventilen til på printet på brænderen ?  :)
Offline Caffes
« Svar #5 Dato: Dec 09, 2018, 13:43 »
De sidder på L1 og N hvor der står comp. Begge ledninger er røde så det burde ikke betyde noget om de blev byttet om, eller?
« Svar #6 Dato: Dec 09, 2018, 14:18 »
Det burde ikke betyde noget om ledningerne byttes.
Udgangene ser også ud til at være de rigtige.
Er den røde ledning i terminal L6 inde i styringen ?
Når du går ind i menu MANUEL, kan du så tænde og slukke udgang L6 hvor magnetventilen virker ?
http://www.nbe.dk/wp-content/uploads/2015/08/Kompressorrens-montering-DK.pdf
Offline Caffes
« Svar #7 Dato: Dec 09, 2018, 14:43 »
Den røde ledning fra det 12 polede stik sidder i L6. Inde i manuel kan jeg slå magnetventilen til så den lukker, men den står som udgangspunkt åben.
Offline Caffes
« Svar #8 Dato: Dec 09, 2018, 14:49 »
Kan jeg have vendt magnetventilen forkert? Synes jeg var opmærksom på at pilene pegede den vej luften ville blæse.
« Svar #9 Dato: Dec 09, 2018, 15:22 »
Prøv at se efter  :)
Offline Caffes
« Svar #10 Dato: Dec 09, 2018, 16:05 »
Ha ha klovnen havde vendt ventilen forkert, tak for hjælpen.
Mvh Carsten
