Forfatter Emne: Regulering af Black star sorte piller  (Læst 14730 gange)
Offline 3pac
« Dato: Dec 14, 2018, 12:10 »
Jeg har problem med min Black star der lægger mange udbrændt træpiller og det bruger mange træpiller, jeg har lige byttet til danpellets first class 6mm og har prøvet at reguler blæserem.
Værdier
10% effekt 10
50% effekt 11
100% effekt 22
Det er nogle meget lave værdier i forhold til før, men det soder ikke og flammen ser okay ud, den er dog lidt orange i spidsen, men sætter jeg mere blæs på virker det som om den næsten blæser pillerne ud af brænderen.
Afvejning er 1000g pr 6min fortaget over 6 afvejninger også et gennemsnit.
Version 7.0667
  • Respekt optjent: +224/-177
  • Montør NBE
Sv: Regulering af Black star sorte piller
« Svar #1 Dato: Dec 14, 2018, 12:17 »
Værdier
10% effekt 10
50% effekt 11
100% effekt 22
Version 7.0667
Jeg tror du skal have meget mere luft på for at få pillerne brændt helt af  :)
Prøv 12 - 20 - 30 og så kig asken i morgen.
Offline 383CI
  • Respekt optjent: +54/-285
« Svar #2 Dato: Dec 14, 2018, 12:31 »
Jeg lokaliserede i hvilket område mit fyr gav uforbrandte piller ved at sætte effekten til maks 50% i et par dage, kigge på asken og justere den på plads i det område.
Det er sværere i det øvre område, men når du ved det ikke er 10-50/60 området den er gal med er det jo vare at stille lidt på det øverste tal hvis det stadigt giver sorte piller.
Men som beskrevet, mere luft men, for mig at se, i små doser.
Offline 3pac
« Svar #3 Dato: Dec 14, 2018, 13:07 »
Jeg vil prøve at giv den noget mere luft, også kigge på asken i morgen
Ellers må jeg prøve at lokalisere hvad det er for et område
Offline 3pac
« Svar #4 Dato: Dec 16, 2018, 18:47 »
Jeg har forsat en del ubrændet træpiller, og har nu en del slager at lægge på herden.
Jeg har prøvet med mere luft som forslået skal der så forsat mere luft til?
  • Montør NBE
« Svar #5 Dato: Dec 16, 2018, 18:57 »
Er styringen på StokerCloud ?
Vender herden rigtigt, med flangen lige inde bag kanten ?
( sådan at luften frit kan blæse ud under herden og op i hullerne )  :)
« Senest Redigeret: Dec 16, 2018, 18:59 af michael f »
Offline 3pac
« Svar #6 Dato: Dec 16, 2018, 19:04 »
Ja den vender rigtig har tjekket tidligere i dag og renset den.
Ja det er på stokercloud
  • Montør NBE
« Svar #7 Dato: Dec 16, 2018, 19:06 »
Et link til stokerCloud ?
Sæt også gerne linket ind i din signatur  :)
Så er det nemmere og hurtigere at hjælpe.  ;)
Offline 3pac
« Svar #8 Dato: Dec 16, 2018, 19:12 »
  • Montør NBE
« Svar #9 Dato: Dec 16, 2018, 19:19 »
Jeg kan ikke se hvilken kedel du har.
Udfyld gerne bruger oplysninger  :)
Jeg tror du har brug for kompressor rens  ;)
Offline 3pac
« Svar #10 Dato: Dec 16, 2018, 19:33 »
Jeg har opdateret nu, men det er en Black star fra 2016 med en 10kw brænder også fra 2016
  • Montør NBE
« Svar #11 Dato: Dec 16, 2018, 19:41 »
Så burde din kedeltemperatur være 70 gr og shunt temperatur 55 gr  :)
Er kedlen renset i bagerste røgslag under rensemekanikken ?
Er pladen løftet op, og aske fejet ned, og plade lagt så den dækker hullet i bunden ?
Offline 3pac
« Svar #12 Dato: Dec 16, 2018, 19:49 »
Ja det er de for cirka en uge siden, lige inden jeg begyndt på de nye træpiller, den har altid stået til 60gr jeg har dog prøvet at skrue lidt ned for den for at se om det kunne hjælpe på temperaturen på fremløb af gulvvarmen men har fundet ud af det er termostaten der var defekt
  • Montør NBE
« Svar #13 Dato: Dec 16, 2018, 20:09 »
Det kunne måske være de nye piller der er problemet.
Prøv med et par poser af nogle andre piller, og se om problemet forsvinder  :)
Ellers er vejen frem kompressor rens.
« Senest Redigeret: Dec 16, 2018, 20:10 af michael f »
Offline 3pac
« Svar #14 Dato: Dec 16, 2018, 20:16 »
Jeg har åbnet en anden palle og har nu lavet 3 afvejningen.
1. 960gram
2. 970gram
3. 980gram
Så nu har jeg indtast 970gram i styringen
Jeg må jo kigge efter kompressor rens.
« Senest Redigeret: Dec 16, 2018, 20:25 af 3pac »
