Forfatter Emne: Scotte røglugt og kage på risten  (Læst 11411 gange)
Offline Annak
Sv: Scotte røglugt og kage på risten
« Svar #15 Dato: Dec 17, 2018, 17:33 »
Okay jeg tror ikke herden lå korrekt, så nu lægger den ikke ud over kanten mere, tror det er mere korrekt. Kom lige i tanke om jeg havde taget et billede af en af kagerne på den som jeg ville have vist, men kunne ikke finde ud af at sætte billeder ind. Tror jeg prøver tænde fyret igen og se hvad den siger. Er det iøvrigt muligt at se hvor mange gange den evt har tændt sig  selv idag? Den kørte fint på 20% da jeg kom hjem så ved ikke om den har kørt fint siden i nat hvor jeg startede den.
Online michael f
« Svar #16 Dato: Dec 17, 2018, 17:36 »
Foden på herden skal placeres inden for kanten på brænderen,
sådan at den ikke kan falde ud  :)
Foden må ikke vende ind i brænderen, for så vil den spærre for luften.
Offline Annak
« Svar #17 Dato: Dec 17, 2018, 17:38 »
Super så tror jeg det er korrekt. Kanten/foden er indenfor nu men i den ende der vender ud, så den side jeg får fat i når jeg tager den op.
Kan jeg godt regne med at det tal sneglen kom med forrige weekend er korrekt selvom det lå meget højere end tidligere afvejninger?
Online michael f
« Svar #18 Dato: Dec 17, 2018, 17:58 »
Afvejning kan ændre sig efter skift af piller.
Lav en frisk afvejning, og brug den  :)
Offline Annak
« Svar #19 Dato: Dec 17, 2018, 18:02 »
Afvejningen er kun en uge gammel (med de piller jeg har nu). Det var bare fordi jeg undrer mig over forskellen på 500 gram fra denne og sidste afvejning.
Men nu har jeg tændt fyret op igen, så må jeg se hvad den nu finder på.
Offline Annak
« Svar #20 Dato: Dec 18, 2018, 21:12 »
Øv ser ud til fyret bliver for varmt igen. Det stiger i varme her til aften, kører ellers kun på 10% drift men er steget fra 64 til 75 grader de sidste fire timer.
Hvad er det som den burde gøre der får temperaturen ned?
Offline Skrot1
  • Respekt optjent: +29/-25
« Svar #21 Dato: Dec 18, 2018, 22:08 »
Varmen fyret producerer kan kun gå i vandet eller skorsten, så du bruger ikke noget varme, derfor stiger temp. Fyret gør det den skal. Eller også er din cirkulationspumpe defekt, så varmen ikke pumpes ud i huset.
Offline Annak
« Svar #22 Dato: Dec 19, 2018, 08:36 »
Okay, men så burde det jo egentlig være i orden. Der er fin varme i huset.
