Forfatter Emne: Mange optændinger  (Læst 8385 gange)
Offline KingK
Mange optændinger
« Dato: Dec 18, 2018, 08:02 »
Har bøvlet noget med mit Blackstar de sidste 3 uger. Det startede med at det bare ikke tændte op. Efter afvejning gik det lidt bedre, men slet ikke tilfredsstillende. Nu har jeg justeret lidt på blæser samt kw (fra 10 til 15). Har haft motoren ude og rense den for 5 dage siden. Så kørte det indtil i nat. Det går ud i lav drift, hvor Lux går i 0 og der står “intet lys”... Så går den i optænding igen og kører så, for derefter at gøre det samme igen... Har lige fundet en lille dims, som måske er faldet af da jeg rensede motoren... 2-3 cm lang gennemsigtigtigt lille plasticrør med en lille slags “gløder” i midten og med en lille sølvhætte i hver ende? Det sjove er jo at det har kørt 4-5 dage uden den??
Er noget forvirret og kunne virkelig godt bruge sådan en reset knap så fyret kom tilbage i standardindstillinger :-)
Er ikke online
Sv: Mange optændinger
« Svar #1 Dato: Dec 18, 2018, 08:52 »
Er ikke online
Hvilken styring og version ?
Offline KingK
« Svar #2 Dato: Dec 18, 2018, 10:28 »
Hvor ser jeg styring og version??
Offline T-mek
  • Respekt optjent: +10/-0
« Svar #3 Dato: Dec 18, 2018, 10:31 »
"dimsen" du har fundet...
Kunne det ikke være en ekstra sikring ?
Offline KingK
« Svar #4 Dato: Dec 18, 2018, 10:38 »
Ligner noget sikringshalløj... hvor har den siddet henne og hvad bruges den til?
« Svar #5 Dato: Dec 18, 2018, 10:40 »
Luk fyret ned.
Tag strømen - vent lidt - strøm på igen,
og nu står styring og version et kort øjeblik i display  :)
Offline KingK
« Svar #6 Dato: Dec 18, 2018, 10:56 »
NBE/OPOP Pellets Systems
V6,78 14kw 24 30 38
.....er hvad der står i displayet når strømmen lige har været taget! Men det er da vist nogle data omkring fyret og ikke det du eftersøger Michael, eller ?
« Svar #7 Dato: Dec 18, 2018, 11:23 »
V6,78 14kw 24 30 38
Jo, det var styring og version jeg skulle bruge  :)
Manual http://www.nbe.dk/wp-content/uploads/2015/08/nbe-version-6.70-danish.pdf
Se side 7 om skorstenstræk funktionen.
Det er den du skal have justeret højere op, for at undgå at dit fyr går ud i lav last.
Stil Kw på det korrekte, ellers kan du ikke få korrekt forbrænding.
Tal til din styring http://nbe.dk/wp-content/uploads/2015/08/Standard-tal-6.75-bs1016.pdf
Offline KingK
« Svar #8 Dato: Dec 18, 2018, 12:41 »
Tak Michael
Har prøvet at indstille efter dine tal nu med et skorstenstræk hævet fra 2 til 4!! Så må jeg se hvad der sker
Offline KingK
« Svar #9 Dato: Dec 19, 2018, 06:36 »
Har nu prøvet 7-8 optændinger. Pillerne kommer fint ud, men det er som om der ikke er power nok til at antænde dem.
« Svar #10 Dato: Dec 19, 2018, 06:47 »
I menu optænding skal du have mere effekt på eltænderen  :)
Offline KingK
« Svar #11 Dato: Dec 19, 2018, 13:28 »
Men eltænderen står på 100%!!
« Svar #12 Dato: Dec 19, 2018, 13:46 »
Du er nok nødt til at liste alle dine indstillinger op.
Ellers bliver det hele et stort gætteri om det er en indstilling, eller noget helt andet der giver udfordringer  :)
Og du har set efter at din eltænder ligger helt fremme ved hullet ?
383CI
« Svar #13 Dato: Dec 19, 2018, 13:52 »
Hvis den har tændt, og det har den jo formodentligt, og ikke vil tænde op nu fordi den ser ud til at mangle power kunne det måske være en mulighed tænderen er blevet svagere?
Det er jo, i bund og grund, ikke andet end en almindelige ElPære, eller gammeldags brødrister, der er pakket lidt anderledes ind.
Hvis der gløder tråde over svækkes effekten og dermed varmeafgivelsen og de gløder over som almindelige pærer.
Jeg ved ikke hvor varmt der skal være for at antænde piller.
Ej hvornår blæseren begynder at køre og uden at vide hvor varmt der skal være giver det ikke meget mening at måle temperaturen med en IR måler men når det har virket kan det vel næsten kun være selve tænderen der har mistet potensen?
Yes, det er jo også en oplagt mulighed for fejl hvis ikke den ligger rigtigt, det forudsatte jeg i mine antagelser.
« Senest Redigeret: Dec 19, 2018, 13:54 af 383CI »
Offline KingK
« Svar #14 Dato: Dec 19, 2018, 16:43 »
Har prøvet at skifte eltænder nu!
Den gummiprop der sidder hvor eltænderen føres ind mangler og den lokale VVS’er har den ikke og kan ikke bestille den hjem! Har monteret sølvpapir så den dækker indgangen:-)
Desuden har jeg sjusset mig frem til at den sikring jeg fandt da jeg rensede motoren (beskrevet i allerførste skriv) er en såkaldt glassikring!! Hvor f..... skal den sidde og hvad er dens funktion?
