Forfatter Emne: Kondensator til blæser  (Læst 5468 gange)
Offline Erikd
« Dato: Dec 31, 2018, 13:37 »
Skal der være en kondensator til denne type blæser.
Sidder på blackstar+ 10kw
Godt nytår til alle
« Senest Redigeret: Dec 31, 2018, 13:42 af Erikd »
Venlig hilsen
Erik Delf
Blackstar+ 11kw, Iltstyring, komp. rens, trækstabilisator
Opvarmer 185m2 + 160 l Metro combi vvb
https://stokercloud.dk/v3/#/troldholm/main-page
Sv: Kondensator til blæser
« Svar #1 Dato: Dec 31, 2018, 14:16 »
Godt nytår til alle
Nej det skal der ikke  :)
Offline Erikd
« Svar #2 Dato: Dec 31, 2018, 15:07 »
Tak for svaret Michael
Jeg havde luret lidt på den, men troede at det kunne klare problemet med mine sorte piller
Venlig hilsen
Erik Delf
« Svar #3 Dato: Dec 31, 2018, 15:12 »
Prøv med højere ønsket ilt % og højere blæsertal  :)
Offline thode
  • Respekt optjent: +2/-1
« Svar #4 Dato: Jan 06, 2019, 20:59 »
Kan man se om blæseren leverer det den skal? Altså om den flytter lige så meget luft nu ved en given pct. som den gjorde fra ny
« Svar #5 Dato: Jan 06, 2019, 21:11 »
Man kan se om der er smuds på blæserribberne, men man kan ikke i din V7 styring måle ydeevnen på din blæser.
Prøv at rens og kalibrer din lambdasonde og aktiver din iltstyring.
Så justere den for de udsving der måtte være  :)
Offline thode
« Svar #6 Dato: Jan 06, 2019, 21:18 »
Bruger kun iltstyring som "vis". Den laver endnu større udsving hvis den aktiveres. Ved f.eks. 80% drift, så kan den nemt svinge mellem 2-15% ilt.
Offline Skrot1
  • Respekt optjent: +29/-25
« Svar #7 Dato: Jan 06, 2019, 21:26 »
så er det nok tid til en ny lamdasonde.
Offline thode
« Svar #8 Dato: Jan 06, 2019, 21:30 »
Lambasonden virker fint nok. Det er nærmere tid til en uoriginal snegl der kan dossere mere ens ☺
Offline Skrot1
« Svar #9 Dato: Jan 07, 2019, 05:51 »
ku jo også bare være din kondensator der er slidt på extern snegl, eller du har meget smuld i pilletank, der kan være mange grunde til den docerer uens. Der er også den mulighed at montere et elektrikerrør i midten af sneglen, det er både nemt og billigt. De nævnte ting her ville jeg nok undersøge/ ordne først, inden køb af ny snegl. Mvh.
Offline torpet
  • Respekt optjent: +7/-1
« Svar #10 Dato: Jan 07, 2019, 13:39 »
Thode: På en V7 styring skærm kan du trykke to gange på højre pil, så kommer du til siden: ‘regulerings information’, der kan du aflæse lidt om hvordan blæseren kører og ligeledes følge lux og mange andre info.
