Forfatter Emne: Nogen der kan hjælpe i Herlev?  (Læst 3171 gange)
Offline KennethStricker
    • Mit fyr online:
« Dato: Jan 10, 2019, 20:16 »
Hej med jer
Jeg har skrevet herinde nogen gange, da jeg har haft forskellige udfordringer med mit pillefyr - og stadig har det..
Pillefyret har kørt acceptabelt, hvilket jeg også synes mit årlige forbrug indikerer - men de sidste 3 måneders tid har det bestemt ikke kørt optimalt, og efter et træpilleskift i sidste uge, begynder den nu at levere ubrændte træpiller osv. Det trænger til en gennemgående "kalibrering" - hvor alt bliver sat ordentligt op.. MEN - jeg har fået pris fra to forskellige installatører, som skal have mellem 1.600 og 2.000 kr. for at komme ud og lave service på mit fyr.. Det synes jeg er "mange penge" - i betragtning af, at mit årlige varmeforbrug kun plejer at ligge mellem 7-9.000 kr (3.500 kg - 3.900 kg) - jeg ved godt, at hvis jeg gør det op over en tilstrækkelig lang periode, så skal det nok tjene sig hjem - men puha, det passer mit "sparsommelige" gen dårligt...
Så måske der er nogen herinde, som kan overtales til en tur omkring Herlev - bare i løbet af januar når det passer ind - og det er ikke fordi jeg ikke vil betale for det, synes bare som udgangspunkt at 1.600 - 2.000 kr. er noget i overkanten for et service, hvor der "bare" skal justeres på indstillinger.. :) Så hvis du har lyst, så send en PB - så kan vi aftale nærmere.. :)
Pillefyr siden 1. januar 2015
Opvarmer 98 kvm + 60 kvm kælder.
Gulvvarme i 40 kvm. af kælder siden slut 2018
OPOP Black Star 20 - NBE v.7 Styring.
Forbrug 2015: 3.750 kg - fordelt på 36 uger.
Forbrug 2016: 3.820 kg - fordelt på 33 uger.
Forbrug 2017: 3.328 kg - fordelt på 35 uger.
Forbrug 2018: 3.953 kg - fordelt på 34 uger.
Forbrug 2019: 4.384 kg - fordelt på 37 uger
Forbrug 2020: 4.447 kg - fordelt på 38 uger
Mit fyr online: http://stokercloud.dk/dev/kennethstricker.html
Sv: Nogen der kan hjælpe i Herlev?
« Svar #1 Dato: Jan 11, 2019, 07:00 »
Det er altså blot at afveje piller og indtaste i autoberegneren, så bør alt passe sammen.
Hvis det ikke gør det, så skal luften justeres 10--50--100%
Det der kan drille er slidte kondensatorer, der er en ved hver fremføringsmotor og muligvis en til blæseren. Har man et hultimeter der kan måle kapasitans, kan man checke dem, men ellers så udskift dem på mistanke, og juster fyret forfra.  ;)
Offline Skrot1
  • Respekt optjent: +29/-25
« Svar #2 Dato: Jan 11, 2019, 07:42 »
Er fyret renset, og har du haft renselem oppe i bagerste røgkammer?
    • Mit fyr online:
« Svar #3 Dato: Jan 11, 2019, 08:30 »
Fyret får en - stort set - total rensning ca hver 2-3 uge.. :-)
Alternativt til hjælp i Herlev, kan det også gøres via f.eks FaceTime eller lignende, hvis det gør det lettere.
« Senest Redigeret: Jan 11, 2019, 08:33 af KennethStricker »
Offline Skrot1
« Svar #4 Dato: Jan 11, 2019, 09:08 »
Har du iltstyring? Trækstabilisator. Du siger du renser fyret, men har du pladen oppe i bagerste røgkammer?
