Forfatter Emne: Pilletilførselsproblemer ny rtb silo  (Læst 6598 gange)
Offline stenstrup
  • Respekt optjent: +9/-0
  • Godt tilfreds
« Dato: Jan 10, 2019, 21:37 »
Jeg købte i slutningen af november måned en 320kg' rtb silo og satte den til. Det kører for så vidt fint, pånær at pinolskruen gik løs på et tidspunkt.
I dag driller det så igen da jeg tilfældigvis opdager at fyret kører over 80% og kedeltemp falder.
Det mærkelige er dog at ekstern snegl kører fint, men der kommer ingen piller ud. Jeg skubber lidt med en pind ned mod sneglen og det føles som om der er hult.
Kan det virkelig lade sig gøre at pillerne ikke falder ned til sneglen af sig selv? Jeg kan jo ikke stå ved fyret hele tiden og skubbe piller til  ???
Det er Varga 8mm og siloen indeholdt Ca 100 kg på det tidspunkt det sker.
« Senest Redigeret: Jan 10, 2019, 21:37 af stenstrup »
Sv: Pilletilførselsproblemer ny rtb silo
« Svar #1 Dato: Jan 10, 2019, 22:04 »
lange piller kan bygge bro over indløbet
Offline stenstrup
  • Godt tilfreds
« Svar #2 Dato: Jan 11, 2019, 05:46 »
Det er ikke specielt lange piller synes jeg.
« Svar #3 Dato: Jan 11, 2019, 09:20 »
hvis du mener at der er hult nede ved sneglen har det jo bygget bro
Offline stenstrup
  • Godt tilfreds
« Svar #4 Dato: Jan 11, 2019, 13:26 »
Touché.
Så må det jo være svaret. Mener bare ikke det burde kunne lade sig gøre med så stejle sider.
Andre der har prøvet det med rtb silo?
Må prøve at køre den Tom og se om der skulle ligge at fremmedlegeme
Offline Frank Chr.
  • Respekt optjent: +33/-3
« Svar #5 Dato: Jan 11, 2019, 13:44 »
a propos lange piller, så har jeg i år set nogle helt utrolig lange Vida (Varga) piller, helt op til 8-10 cm.  Og jeg tror næsten jeg har fundet ud af hvordan det er muligt - nemlig ved hjælp af "mel-klister" bindemiddel kaldet Flour Bond  ;) http://flourbond.de/
« Svar #6 Dato: Jan 11, 2019, 14:25 »
Hvis man så bare kunne få det som én stang.. jeg brugte 104km sidste år  ;D
Offline Frank Chr.
« Svar #7 Dato: Jan 11, 2019, 14:53 »
Ja det er nok noget nemmere, end at tælle sine piller, hvis man gerne vil have styr på hvor mange (km) piller der er i en pose - ikke..   ;D
PS. Og den skarpe iagttager har måske også set at træpiller modsat alt andet træ, faktisk synker når de hældes i en spand vand - det kan man så reflekterer over hvorfor..  ;)
« Senest Redigeret: Jan 11, 2019, 15:07 af Frank Chr. »
« Svar #8 Dato: Jan 11, 2019, 15:11 »
der er knap 250m i mine poser  ;D
Nu er det luften i træ der får det til at flyde, når luften er presset ud, så er massefylden større end vand's.. en træstamme der ligger længe nok i vandet suser også til bunds  :)
Offline Frank Chr.
« Svar #9 Dato: Jan 11, 2019, 16:00 »
Det er nemlig rigtigt - hvis man tager et stykke træ og tørrer og maser det sammen så der hverken er vand eller luft i det, så vil det veje ca. 50% mere end vand.  :D
Offline Lolk
  • Respekt optjent: +0/-1
« Svar #10 Dato: Jan 12, 2019, 06:41 »
Touché.
Du er ikke de eneste der har oplevet det i en RTB silo. Jeg bruger 6mm fra Ewers, de kan være op til 30 mm lange. Det er sket nogen gange for mig at pilletilførslen bliver ustabil, og det er oftest når silo beholdning er under 30%.
Cloud: https://stokercloud.dk/v3/#/45452%20fl/main-page
Kedel: RTB 16kW Fumus
Hus: 218m² i 2 plan, år 1912, energi optimeret
Årlig pilleforbrug: 35-40% mindre end det gamle
Offline Frank Chr.
« Svar #11 Dato: Jan 12, 2019, 07:36 »
Næsten det samme fænomen ses osse i en Black Star mini-tank, pilletilførelsen bliver mindre efterhånden som tankindholdet svinder. Men det lære man løbende at “korrigere" for i autoberegneren eller blæsertal, med mindre man da ikke vælger konstant at fylde piller på tanken, sådan at tanken altid er nogenlunde fuld.   :)
Offline stenstrup
  • Godt tilfreds
« Svar #12 Dato: Jan 12, 2019, 08:10 »
Det er bare underligt det først begynder nu. Hvis bare problemet var lidt svingende pilletilførsel, så kunne jeg forstå det, men det synes jeg ikke jeg har bemærket?
Det er det at der decideret bliver bygget bro af piller og der derfor slet ikke kommer piller igennem, jeg har svært ved at acceptere. Nu er det sket to gange. En gang med tanken næsten fuld og anden gang var den ca 30 % fuld.
Jeg havde ikke forventet større problemer med den nye silo og snegl end med den gamle røde silo med den gamle skråt stillede biocomfort snegl... :(
« Senest Redigeret: Jan 12, 2019, 08:12 af stenstrup »
Offline Frank Chr.
« Svar #13 Dato: Jan 12, 2019, 08:41 »
Jeg ved at nogen (i hvert fald dem med smuld problemer/dårlige piller) har løst udfordringen ved at lave indløbet til ekstern snegl større.  :)
Offline Frank Chr.
« Svar #14 Dato: Jan 18, 2019, 07:21 »
Det kan man faktisk, så jeg igår i vort lokale byggemarked. 8 mm dyvler i meterstykker, så kan man selv snitte dem i ønskede længder.  ;D
