Forfatter Emne: Varmepumpe til pillefyr..  (Læst 5629 gange)
Offline Vol10
« Dato: Jan 20, 2019, 21:28 »
Go. Aften.. går og leger med tanken om at koble en inderdel fra en luft til luft. varmepumpe  til mit blackstar 10kw.. er der nogen der har prøvet dette og hvad man evt. Skal bruge for at styre flow og tryk i denne. Og ikke mindst temperatur..
http://www.stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=xstatic10
Woody 10kw. Blackstar. V. 7.
180 M2 bolig i 2 plan.
383CI
Sv: Varmepumpe til pillefyr..
« Svar #1 Dato: Jan 21, 2019, 04:00 »
Undskyld, men med hvilket formål? og en inderdel? en varmepumpe giver jo ingen varme uden en ude og inderdel, så det projekt tror jeg du kommer til at definere noget mere præcist.
Offline Skrot1
  • Respekt optjent: +29/-25
« Svar #2 Dato: Jan 21, 2019, 06:04 »
Vil du bruge indedelen som en kalorifere?
Offline Vol10
« Svar #3 Dato: Jan 21, 2019, 07:13 »
Ja vil bruge den som kalorifer til en udnyttet rum på første sal. Ca 25m2 åben rum.. istedet for radiator.. og tænker at hvis det rigtige tryk og varme kommer ind i inderdelen så fungere fyret som ude delen.. hvis I kan følge mig..
Offline Skrot1
« Svar #4 Dato: Jan 21, 2019, 09:04 »
Tror det er både nemmere og billigere at købe en rigtig kalorifere istedet for. Eller en alm. Radiator.
Offline Vol10
« Svar #5 Dato: Jan 21, 2019, 09:15 »
Hvorfor en almindelig kalorifer, der skal termometer osv til.. I en varmepumpe er der både styring og det hele og det ser lidt pænere ud.. og ville gerne væk fra radiator.. det må da kunne lade sig gøre.. og dyre tror jeg ikke.. en inderdel koster 2000 fra ny
« Senest Redigeret: Jan 21, 2019, 09:27 af Vol10 »
Offline Skrot1
« Svar #6 Dato: Jan 21, 2019, 09:51 »
hvis det er både billigere og nemmere, hvorfor spørger du så om råd herinde...og mit råd har du så fået. Men får du det til at virke, er det da spændende.
Offline Vol10
« Svar #7 Dato: Jan 21, 2019, 10:15 »
Beklager meget så.. var ikke ment sådan.. men indkøbsprisen taler lidt for sig selv.. ville høre om det overhovedet kunne lade sig gøre mht til flow fra fyr osv.. og har ikke sagt det er nemmere, for det aner jeg intet om.:)
Offline Skrot1
« Svar #8 Dato: Jan 21, 2019, 10:26 »
En kalorifere fåes fra ca 2500, og så lidt ventil og noget termostat...det kan vel laves for ca 3500 max, endnu billigere er det med en brugt radiator, de fåes for få 100 kroner. Plus en returtermostat og lidt rørføring... det kan gøres billigt. Men får du det andet til at virke, lyder det da spændende.
« Svar #9 Dato: Jan 21, 2019, 10:35 »
en varmepumpe kører med en vædske (freonlignende ligesom en fryser) det er ganske små rør så der kommer ikke nok vand igennem så det dur ikke mvh erik
383CI
« Svar #10 Dato: Jan 21, 2019, 12:45 »
Nu ved jeg ikke hvor højt op en VP kommer i fremløb på tryksiden, men er det et stykke under 70 kunne der jo være lidt at hente der, men jer er overordnet enig.
Det er et dødsdømt projekte, der bliver også noget med styring, kan blæsere og dit&dat i indedelen køre hvis ikke de har forbindelse med udedelen osv.
Offline Vol10
« Svar #11 Dato: Jan 21, 2019, 13:38 »
Kan se jeg åbenbart ikke er den eneste der har fået den skøre idé..  så det må da kunne lade sig gøre tænker jeg.. Den står angiveligt til at varme ca 50 m2 op til 20 grader..
383CI
« Svar #12 Dato: Jan 21, 2019, 14:21 »
Jamen så er inspirationen jo der, men jeg må nok sige med den installations æstetik lavede jeg hellere et bål på gulvet.
Men der skal nok rodes noget med det, det kan jo så også være en udfordring "for sjov" så det er da bare at kravle på.
Offline Vol10
« Svar #13 Dato: Jan 21, 2019, 16:07 »
Ja kønt er det bestemt ikke, men kommer rør i hulmur så må det kunne lade sig gøre.. Det må være et forsøg at få det til at spille.. men hvis det kan lade sig gøre så tror jeg måske der er penge at spare hvis man har et lidt større åbent rum som stor stue eller lignende, da varmen vil blive fordelt hurtigere end ved radiator, er min tanke i hvert fald.. fremløbs temperatur til inderdel og tryk skal jeg så lige have forsket lidt i..
