Forfatter Emne: Ny med pillefyr  (Læst 5474 gange)
Offline Jonasbakk
Ny med pillefyr
« Dato: Jan 23, 2019, 19:02 »
Hej alle.
Vi har pr. 1 januar overtaget en ejendom med et RTB 16 pillefyr.
Jeg er helt ny inden for området og har nogle spørgsmål, som jeg håber i kan svare på :)
Jeg synes fyret bruger ret mange piller i forhold til hvad det skal opvarme.
Det skal ca. opvarme følgende:
- 20m2 værelse med radiator.
- 40m2 - gang + badeværelse med gulvvarme.
- Vand
Resten af huset fyrer op med brændeovn.
Jeg har siden vi overtog det ca. Brugt 150 kg. Piller pr. Uge.
Jeg havde igår besøg af skorstensfejeren, som siger at soden var meget fugtig, hvilket kan skyldes for mange træpiller i forhold til forbrug.
Desuden er der ca. 10 eltændinger pr. Døgn.
I kan se det her: https://stokercloud.dk/v3/#/ali/main-page
Kan i se om noget ser forkert ud?
Med venlig hilsen
Jonas
383CI
Sv: Ny med pillefyr
« Svar #1 Dato: Jan 23, 2019, 19:13 »
Det første der slår er alt for lav kedeltemperatur. Op på 70 med den.
Hvis der er shunt på, og det er der forhåbentligt, så står vandet bar og cykler rundt i den.
Så kunne det være der skulle sænkes lidt i P og hæves i I i reguleringen men det ser ikke så vildt ud som det er set, men du har store ydelsesudsving.
Det ser ud til der er O2 styring på og kalibreringsværdien er 154 der er også en vurdering, (som jeg ikke kan tage) om det tyder på Lampdasonden er træt af dage.
Kurverne hopper lidt rigeligt umiddelbart.
Hvordan ser asken ud? Billeder? Den skulle helst ligne lyst kaffegrums i hvert fald i konsistens, dog uden fugt overhovedet, farven lidt afhængigt af piller.
« Senest Redigeret: Jan 23, 2019, 19:17 af 383CI »
Sv: Ny med pillefyr
« Svar #2 Dato: Jan 23, 2019, 19:23 »
Du har info besked "Info: intet trykfald under sidste kompressor rens"
Se at kompressoren er tændt og tilsluttet  :)
Kondens, se manualen side 27  http://www.nbe.dk/wp-content/uploads/2015/08/RTB-Manual-V7-DAN-07.04.2016.pdf
Du har nogle store spring i din pilleafvejning.
Brug den rigtige vægt  :)
Der er opdateringer til din styring.
Hent den i menu download.
Sv: Ny med pillefyr
« Svar #3 Dato: Jan 23, 2019, 19:27 »
Hej Jonas,
Først og fremmest skal du som 383CI skriver hæve ønsket kedeltemperatur til 70oC
Så skal du kalibrere din O2 sonde (lambdasonde), jeg kan se at den kommer op på 22,4% når fyret er stoppet, og det er helt i skoven.
Jeg kan ikke se at du har mange el-optændinger, men til gengæld har du rigtig mange VVB-opvarmninger (14 på 20 timer).
VVB-opvarmningerne giver sving i fyrets drift og burde kunne reduceres væsentligt.
Hyppige VVB-opvarmninger tyder på en dårligt isoleret lille VVB eller en dårligt placeret VVB temperaturføler.
Hej alle.
- Vand
Med venlig hilsen
Jonas
Offline Jonasbakk
Sv: Ny med pillefyr
« Svar #4 Dato: Jan 23, 2019, 20:52 »
Jeg har nu ændret det til 70.
Jeg ved ærligt talt ikke hvad shunt er eller om det er i fyret. Jeg er stadig i læringsfasen
Offline Jonasbakk
Sv: Ny med pillefyr
« Svar #5 Dato: Jan 23, 2019, 20:54 »
Hej Jonas,
Hej alle.
- Vand
Med venlig hilsen
Jonas
Hvordan kalibreres O2?
Offline Jonasbakk
Sv: Ny med pillefyr
« Svar #6 Dato: Jan 23, 2019, 20:56 »
Kompressoren er tændt. Og den kører også kan jeg hører. Også under kompressorrens.
Har nu opdateret styringen. Jeg vejede nye piller af igår. Men det var den første vejning jeg lavede efter vi overtog.
Sv: Ny med pillefyr
« Svar #7 Dato: Jan 23, 2019, 21:30 »
Hej Jonas,
Lambdasonden kalibreres ved at have den i fri luft og opvarmet, hvorefter man trykker på "knappen" kalibrer i menuen "Kedel" >> "O2".
I praksis stopper man fyret, afmonterer brænderen så der trækker "frisk luft" gennem ledlen, lader styringen stå med strøm på i 10-15 minutter og til sidst kalibrerer man lambdasonden.
Så skulle den gerne vise 20,9-21,0%.
Så monterer du brændren igen og starter fyret.
Hej Jonas,
Hej alle.
- Vand
Med venlig hilsen
Jonas
