Forfatter Emne: Askekage 10 kw Blackstar+ u heden  (Læst 18060 gange)
Offline Skrot1
  • Respekt optjent: +29/-25
Sv: Askekage 10 kw Blackstar+ u heden
« Svar #15 Dato: Jan 24, 2019, 16:44 »
Lyder som smuld, kan du se meget smuld i sneglrøret?
Offline Erikd
« Svar #16 Dato: Jan 24, 2019, 16:46 »
Hvorfor har du begrænset din kedelregulering til 50%.
 Sæt den på 100%
Venlig hilsen
Erik Delf
Blackstar+ 11kw, Iltstyring, komp. rens, trækstabilisator
Opvarmer 185m2 + 160 l Metro combi vvb
https://stokercloud.dk/v3/#/troldholm/main-page
Offline Skrot1
« Svar #17 Dato: Jan 24, 2019, 16:48 »
 Sæt den på 100%
han skriver han tester.
Offline StevenL
« Svar #18 Dato: Jan 24, 2019, 16:48 »
intet smuld
den er begrænset for at teste under ens forhold
nu vi har justeret så meget renser jeg lige brænden og skifter tilbage til u heden som original kom med fyret
« Senest Redigeret: Jan 24, 2019, 16:51 af StevenL »
10 kw blackstar+ 2018 V13
træk stabilisator monteret på røgrør
skorsten isokern  130 mm 6 meter høj
111 kvm opvarmet gulvvarme i 2 rum
Offline Skrot1
« Svar #19 Dato: Jan 24, 2019, 16:52 »
Sæt iltstyring til VIS, når du låser den i 10-50-100 procent, juster blæser i hvert trin, til de er tæt på de ønskede iltværdier,  og slå iltstyring til igen.
Offline StevenL
« Svar #20 Dato: Jan 24, 2019, 16:53 »
er prøvet så  ender jeg ned på 8
Offline Skrot1
« Svar #21 Dato: Jan 24, 2019, 16:56 »
U herden er også mest effektiv ved højere ydelser, så det er en go ide.
Offline StevenL
« Svar #22 Dato: Jan 24, 2019, 17:02 »
heden er nu skiftet til u modellen
sådan så den åbne ud efter 2 timer
Offline Skrot1
« Svar #23 Dato: Jan 24, 2019, 17:02 »
Ender på 8? Hvis du låser den til først 10, juster blæser til 17 procent, og derefter 50 til 14 procent, og til sidst 100 til 10 procent, så skal du jo bare aflæse iltprocent, og justere blæsertal så de passer. Og brug gerne en halv times tid ved hvert trin, til sidst sæt iltstyring til TIL,  Husk at starte med at sætte iltstyring til VIS.
Offline Skrot1
« Svar #24 Dato: Jan 24, 2019, 17:05 »
Ser ud som piller der udvikler meget slagger, det er lidt øv...har du kompressorrens monteret?
Offline StevenL
« Svar #25 Dato: Jan 24, 2019, 17:06 »
hvis jeg sætter den på vis og låser den til 50 procent bliver jeg ved med at skrue ned indtil jeg ender under 10
ja jeg har kompresser rens men så skal den køre per 5 kg
sætter lige o2 styring til for at resætte o2 korr
« Senest Redigeret: Jan 24, 2019, 17:09 af StevenL »
Offline Skrot1
« Svar #26 Dato: Jan 24, 2019, 17:09 »
kan du ikke ramme 12-14 procent ved 50 i ydelse?
Offline StevenL
« Svar #27 Dato: Jan 24, 2019, 17:11 »
jo med blæser omkring 8-10
rettelse ekstern snegl dosere meget jævnt nu
« Senest Redigeret: Jan 24, 2019, 17:21 af StevenL »
Offline Skrot1
« Svar #28 Dato: Jan 24, 2019, 17:22 »
hmmm.... lyder mærkeligt, tror måske du har lidt samme problem som jeg selv har, nemlig at der er et utroligt godt træk i en stålskorsten, og derfor kører jeg også med lave blæsetal. Enten det, eller en dårlig lamdasonde, for når man ser dine piller, så tyder det på for lave blæsetal, fir de er slet ikke brændt af.... defekt lamdasonde er mit bud.
Offline Skrot1
« Svar #29 Dato: Jan 24, 2019, 17:25 »
Hvordan kalibrerer du lamdasonden?
