Forfatter Emne: Askekage 10 kw Blackstar+ u heden  (Læst 18059 gange)
Offline StevenL
« Dato: Jan 24, 2019, 15:15 »
Har store problemer med at holde risten ren
Er der nogen der har gode tips
har prøvet
mere og mindre o2
mere og mindre renseblæs
mere mindre røgsuger
mere og mindre blæser
prøver lige nu med den åbne model
fakta
10 kw blackstar+ 2018
u heden (vender rigtig)
kedlen er gjort ren
træk stabilisator monteret på røgrør
mange sorte piller i aske skuffen
pille 6mm storae enso (svenske)
skorsten isokern  130 mm 6 meter høj
https://stokercloud.dk/v3/#/steven/main-page
« Senest Redigeret: Jan 24, 2019, 15:50 af StevenL »
10 kw blackstar+ 2018 V13
111 kvm opvarmet gulvvarme i 2 rum
Offline Skrot1
  • Respekt optjent: +29/-25
Sv: Askekage 10 kw Blackstar u heden
« Svar #1 Dato: Jan 24, 2019, 15:23 »
Prøv lige at tjek dine blæsetal , de er jo helt i skoven! 5 ved 10 procent, 6 ved 50 procent, og 16 ved 100 procent. Lav en afvejning af snegl, sæt tallet ind, grundjuster fyret påny. Lås effekt ved henholdsvis 10-50-100 ydelse, og juster flammen ved alle tre ydelser.  Kig her http://www.mhes.dk/ mvh
« Svar #2 Dato: Jan 24, 2019, 15:26 »
har prøvet
mere og mindre o2
fakta
10 kw blackstar 2018
kedlen er gjort ren
Hvorfor er effekten begrænset til 50% ?
Prøv med renseluft 10 min 5 sek og 55%
Mere P faktor i iltstyringen  :)
Offline Skrot1
« Svar #3 Dato: Jan 24, 2019, 15:29 »
Og en P værdi på 8,5 ... prøv at gå tilbage til standarttal P 2,5 I 0,25 ... du har vist pillet lidt rigeligt:)
Offline Skrot1
Offline StevenL
« Svar #5 Dato: Jan 24, 2019, 15:41 »
det er en blackstar plus kedel kan ikke se flammen
hvis jeg skruer mere op for blæser ender o2 med at være for høj
pille afvejning er forgået over 3 gange 6 minutter
effekten er begrænset for at teste
« Senest Redigeret: Jan 24, 2019, 15:56 af StevenL »
Offline Skrot1
Sv: Askekage 10 kw Blackstar+ u heden
« Svar #6 Dato: Jan 24, 2019, 16:11 »
Har du kalibreret o2 sonde?
Offline StevenL
« Svar #7 Dato: Jan 24, 2019, 16:12 »
O2 sonde er kalibreret  flere gange med samme korr værdi
Offline Skrot1
« Svar #8 Dato: Jan 24, 2019, 16:15 »
Prøv at sæt o2 til 17 ved 10 procent 14 ved 50 procent og 10 ved 100 procent....nogle gange er det nødvendigt, selvom det ikke er standarttal... det er minimalt hvad det betyder for forbruger, hvis du hæver iltprocenter en smule.
Offline Skrot1
« Svar #9 Dato: Jan 24, 2019, 16:19 »
Sæt snegkørsel op fra 3 til 6 , så doserer den jævnere, og hæv dosering fra 5 gram til 10-15 gram pr gang, den kan ikke dosere jævnt ved jun 5 gram.
Offline Skrot1
« Svar #10 Dato: Jan 24, 2019, 16:25 »
Har du en trækstabilisator monteret?
Offline Skrot1
« Svar #11 Dato: Jan 24, 2019, 16:27 »
Så lige du har trækstabilisator monteret i din signatur, er den korrekt indstillet, den må gerne lige vibrere i stille vejr, og selvfølgelig åbne når det blæser.
Offline StevenL
« Svar #12 Dato: Jan 24, 2019, 16:28 »
ja  indstillet på 10 Pa
Offline Skrot1
« Svar #13 Dato: Jan 24, 2019, 16:34 »
Giver sneglen piller hvergang den kører? Hvis ikke, så kan det være du døjer med smuld, og så giver sneglen jo ikke den mængde piller som du har afvejet. Er din afvejning blevet mindre over tid, kan smuld forklare det. Er det tilfældet, så prøv lidt olie ca. 1-2 decimeter på et fyldt magasin, det trækker smuldet med løbende.
Offline StevenL
« Svar #14 Dato: Jan 24, 2019, 16:38 »
der kommer piller hver gang  men ikke samme mængde
« Senest Redigeret: Jan 24, 2019, 16:39 af StevenL »
