Forfatter Emne: Defekt O² sonde.  (Læst 2942 gange)
Offline MichaelSoren
    • Mit pillefyr
Defekt O² sonde.
« Dato: Jan 25, 2019, 13:53 »
Hej folkens
Jeg døjer lidt med min O² sonde, som kobler fra.
Jeg har prøvet flere gange at kalibrere den, men fyret påstår den er udu. Er det normalt efter 2½ års brug?
:-) Michael
https://stokercloud.dk/v3/#/michaelsoren/main-page
RTB 16kW + 320 silo med iltstyring og kompressor-rens
Retarder tager ud for at sikre høj nok røggas temperatur.
Typehus fra 1972 -160m² opvarmet hus + 80 m² kælder.
En-strenget varmeanlæg.
300mm isolering på loft, hulmursisoleret
Forbrug: ca 4800 kg træpiller årlig
Sv: Defekt O² sonde.
« Svar #1 Dato: Jan 25, 2019, 13:59 »
Hej folkens
:-) Michael
Hvad viser den når den er driftsvarm og du kalibrere den i fri luft ?
