Forfatter Emne: Lux måler  (Læst 5129 gange)
Offline plummer
Lux måler
« Dato: Jan 30, 2019, 10:30 »
Lux måler virker ikke.
Styring er version 7. Downloads (7.0667)
har en lux måler der ikke reagere, hvis jeg hold hånde for går den ikke på 0, den står stadigvæk på 100
har skiftet lux måleren til ny.
Tror styringen hænger, da jeg stillet den tilbage til fabriksindstilling, kunne jeg heller ikke få den til at køre, så pillede jeg backup batteriet ud af den og lod den stå i 6 timer uden strøm.
Så satte jeg den til igen og så virkede den igen, indtil fik mit fyr på nettet og opdaterede min styringen igen denne gang til version 7.0665 da den havde kørt rigtigt godt med denne version.
Har også prøvet at stille på ( høj-mellem-lav ) uden held.
Når den køre på høj går den i drift med det samme, så den ikke når at tænde op, før den er i drift. Når den så køre på mellem, ja så vil den ikke tænde op.
Har også prøvet at flytte på lux måleren, så den gerne skulle kunne se ilden..
Den er jordforbundet og Jorden er aktiv :)
Har renset motorprintet for snavs..
Nogen forslag til det ?
Sv: Lux måler
« Svar #1 Dato: Jan 30, 2019, 11:15 »
Når du tager stikket af på brænderen, så skal styringen vise 0 ( nul ) lux.
Ellers er det ledningen - en kortslutning i terminalerne på styringen - eller styringen defekt.
Viser styringen 0 lux med afmonteret ledning, så kan fejlen ligge i stikket eller ledningen eller motorprintet,
eller en defekt foto føler  :)
Offline plummer
Sv: Lux måler
« Svar #2 Dato: Jan 30, 2019, 12:38 »
ok
lod den stå uden strøm i 10/15 min og uden backup batteri
så har jeg gendannet den til fabriksindstilling så virkede den igen.
så satte jeg internet på den og tjekke om luxføleren virkede og det gjorde den, så prøvede jeg at opdatere den og tjekke om den virkede, det gjorde den.
Så satte jeg den igang og den tændt fint op. så var jeg lige inde at sætte lidt op i opsætningen på den, der virkede den også. så tænkte jeg havde fundet løsningen på den,men nej for da jeg havde skruet styringen sammen virkede den pulselige ikke mere.
Det er min 3 styring på bare 5 år, som går i stykker :(
Sv: Lux måler
« Svar #3 Dato: Jan 30, 2019, 14:05 »
ok
Fint nok, men har du fulgt mine forslag til fejlsøgning ?
Offline plummer
Sv: Lux måler
« Svar #4 Dato: Jan 30, 2019, 14:46 »
Den viser 0 lux til at starte med, men begynder lige så langsom at tælle op til 100
har haft printet oppe af styrings kassen, og kigget, men ser fint ud. har også haft alle stikken af styringen.
Jeg ligger jo ikke ligefrem inde med ny motorprint og ledning samt styring.
har målt at der er forbindelse ned til føleren oppe fra styringen. Det så heller ikke ud til der var noget kortsluttet.
Sv: Lux måler
« Svar #5 Dato: Jan 30, 2019, 16:47 »
Med alle ledninger afmonteret, viser den så lux ?
Offline plummer
Sv: Lux måler
« Svar #6 Dato: Jan 31, 2019, 10:54 »
kort svar Ja.
har skiftet brænderprint, hjalp ikke, så har jeg skiftet Ledning, hjalp ikke.
Nu har så skiftet styring så hjalp det, men så i den nye styring sætte skærm sig fast med meddeles om jeg vil slukke fyret, kan slet ikke trykke på nogle knapper den sidder bare fast.
Den sætte sig også selv om der ingen net er på den.
Når så satte jeg den gamle skærm på så kørte den bare, som den skulle, har kørt hele natten uden fejl med den gamle skærm..
Er jeg bare mega uheldig med jeres styring nr. 4 på bare 5 år
Sv: Lux måler
« Svar #7 Dato: Jan 31, 2019, 11:40 »
kort svar Ja.
Ja  :)
