Forfatter Emne: Fugt/kondens  (Læst 9336 gange)
Offline niels123
  • Respekt optjent: +4/-3
Sv: Fugt/kondens
« Svar #15 Dato: Jan 31, 2019, 20:49 »
Du har virkelig høje blæsertal så din blæser trækker meget luft ind omkring lågen/døren til fyret og det kan evt virke som en køler på askeskuffen når alt den luft skal suges  forbi.
Prøv evt at lade døren stå åben så ikke blæseren skal trække alt det luft op omkring askeskuffen så ser du i løbet af et par dage om kondensen forsvinder.
Så ved du ihvertfald om det er det der er problemet.
Dine O2 grafer ser lidt mystiske ud, differencen mellem ønsket og aktuel er ikke okay, kalibrer evt sensor.
Mvh Niels
9000 kg pr år
Offline Skrot1
  • Respekt optjent: +29/-25
Sv: Fugt/kondens
« Svar #16 Dato: Jan 31, 2019, 21:13 »
Kan se du kører med urstyring, der gør så også at fyret har svært ved at kæmpe sig op i temperatur, fordi din gulvvarme suger alt varmen, og så er din returtemp for lav, da der ikke er varmt vand nok at shunte med, og derfor er din askeskuffe fugtig, mit råd er glem urstyring, og lad fyret køre 24/7...urstyring er bedre om sommeren, da fyret bliver hurtigere varmt.
Sv: Fugt/kondens
« Svar #17 Dato: Feb 01, 2019, 05:35 »
Har fugt/kondens i askeskuffe. Er der nogle der kan forklare mig hvorfor?
På forhånd tusind tak  :)
Du kører i lange perioder på 100% drift.
Din kedeltemperatur er i meget lange perioder alt for lav.
Din shunt temperatur vil være endnu lavere.
Hvilken effekt er din brænder på ?
Har du vejet piller af for nylig ?
Hvis alt er indstillet optimalt, så er din brænder for lille og du bør skifte til en større model  :)
Min brænder er 10kw?
Syntes ikke det er så længe siden jeg vejede piller af.
Er ikke helt sikker på alt er indstillet optimalt
Så er løsningen sikkert en 16 kW brænder  :)
Offline Skrot1
Sv: Fugt/kondens
« Svar #18 Dato: Feb 01, 2019, 07:12 »
Drop urstyring, så forsvinder kondens i askeskuffen, og samtidigt kan fyret følge med. Din brænder er sikkert stor nok, men når du slukker fyret 6 timer i døgnet, så er det op af bakke med det kam følge med. Mvh.
Sv: Fugt/kondens
« Svar #19 Dato: Feb 01, 2019, 08:58 »
hvis du har et årlg forbrug på 10 tons og kun bruger 12 kg på en vinterdag er der noget galt et 10kwh anlæg der kører 100% bruger ca. 2 kg i timen dvs ca. 50 kg i døgnet mvh erik
Offline niels123
Sv: Fugt/kondens
« Svar #20 Dato: Feb 01, 2019, 13:25 »
12 kg på en vinterdag hvordan når man så op på 10 tons?
Jeg brænder op til 50 kg i døgnet med RTB 10 og havner på 10-11 tons i året.
9000 kg pr år
Sv: Fugt/kondens
« Svar #21 Dato: Feb 01, 2019, 14:24 »
det er det der står hvis du går ind på hans stokercloud, der står forbrug årligt knap 10 tons , forbrug seneste døgn 12 kg men kan se at dagsforbruget er steget til 20kg så måske har det været slukket
« Senest Redigeret: Feb 01, 2019, 14:27 af scottedor »
