Forfatter Emne: Tjek af driftindstillinger på Scotte 16 KW / Blackstar kedel  (Læst 6942 gange)
Offline cch
Godaften alle. Nu har jeg været den glade ejer af et Scotte 16 KW pillefyr i snart 2,5 år, og jeg må sige det har kørt rigtig fint, indtil nu :-) De sidste to tons piller (German Pellets 8 mm) har dog givet mig en del udfordringer, da de laver en del askekage. Det blev ganske enkelt for svært at kontroller luft / piller med den originale U-herd og skamolpladen, så jeg fik købt den flade 16 Kw herd hos Hedestoker. og brugte et par dage med at få fyret indreguleret med den nye herd. Afvejning er meget ens, og jeg justere fyret i 100/50/10% drift, og justere lidt til efterfølgende, ved enten at hæve luften eller sænke den en enkelt % i den daglige drift, forstået på den måde, at hvis fyret har kørt med 10% drift en halv time i alm. drift. og det så oser lidt, så regulere jeg luft op med 1%, og venter en 10-15 minutter, før jeg evt. retter lidt til. Det har fungeret super fint tidligere :-) Ingen røg, og fin aske, lidt finere end kaffegrums, og pænt mørkegråt / brunlig aske. Men de sidste to tons, lavede en voldsom askekage, og måtte køre komp. rens ved 15 kg. for at rense den gl. U-herd. Nu har jeg så skiftet til den flade model, og den bygger allerede efter ca. 3-4 kg et lille bjerg op yderst på herden, som den alm. rens ikke kan få bugt med, jeg har kørt med 15-20 og nu pr. 40 kg. kompressorrens, og det lille askebjerg er det samme. Det er løs aske, dog er asken ikke længere fin i det, men lidt store stykker, som fylder askeskuffen 3-4  gange hurtigere end tidligere. Jeg plejer at køre 1,5 tons igennem fyret, før tømning, det har fungeret fint tidligere, men er askeskuffen fyldt med aske efter bare 700-800 kg. dog ikke uforbrændte piller, men asken er meget grov i det? Hvad kan jeg gøre, er der en flink og dygtig sjæl herinde, der kan kaste et blik på mine grafer, og indstillinger, og komme med et bud på en optimering? Jeg bemærker også at asken sætter sig fast på kedelsiderne meget mere end før? Jeg vedhæfter et par billeder fra brænderkammeret. Bedste hilsner Claus.
Mvh. Claus
Opvarmer ialt 234m2. 162 m2 bolig og 72 m2 garage
16Kw, Blackstar, Semirens, ver 10 styring, 500 liter silo, 150mm stålskorsten Metro 110L kombi VVB. 3 Vejs VVB. prioritering. Vejrkompensering
Stokercloud: https://stokercloud.dk/v3/#/ccnet/main-page
Returtemp, Røgtemp, Udetemp, VVB temp. Kompressor rens.
383CI
Hvis ikke det er pillerne der er trælse tænker jeg den får luft nok. Både udfra blæsertal og de billeder.
Hvis asken køles for meget brænder den fast på fladerne/laver slagger og det passer også med meget fin og grå aske.
Men det er anskuelser, flammen er også lys på billederne.
Offline Skrot1
  • Respekt optjent: +29/-25
Differens over er sat til 20, prøv 10, du risikerer til sommer din overkogssikring slår ud når dit kedelsætpunkt er 73 gr, grunden til slagger kan være dit renseblæs, prøv 5 min 5 sekunder, og noget mindre end 60.
Offline Skrot1
Og så tror jeg du køre med for høje blæsetal, hvis du fyrer for magert, så er risikoen større for slaggedannelse. Asken skal gerne være som kaffegrums, brun, ikke grå/hvidlig,
Blæser under kompressorens kan med fordel sænkes til 30 i stedet for 50.
Så brænder den resterne pænere af uden slagge, og du får udnyttet varmen.
Oplever du at fyret ikke brænder optimalt hele tiden er det bedre med oftere kompressorens, selvom det giver et driftstop. Jeg kører med 23kg, da jeg ikke gider holde øje med hvor ofte er ofte nok og jeg har et stort fyr.
Dine VVB settings er lidt specielle for varme og for kolde efter den "normale" anbefaling, er der en god grund til det? Og dine PI under VVB virker også lidt dårligt. Med den måde du kører nu vil jeg postulere at du kunne vinde lidt med de samme PI som du har under drift.
Offline john m
  • Respekt optjent: +3/-1
Ang. aske mængden er min erfaring at den flade herd laver en del mere aske.
16 kw blackstar
170 m2 bolig + 55 m2
værksted .
Offline Skrot1
har jeg også erfaret, ikke nødvendigvis mere, men det fylder mere.
Offline cch
Tak, har lavet nu afvejning, og indstillet blæser på 100 / 50 / 10 % og alt ser fint ud, indil et døgn efter, så soder fyret, og når jeg kikker ned til flammen, så er den helt rød og osene... Nu hat jeg justeret blæser lidt op på "gefühl" og det hjælper :-) Tror mit problem er de 6 minutters afvejning, og så den reelle drift efterfølgende? Måske det er på tide at kikke på en iltstyring til mit fyr?
Mvh. Claus
Offline cch
Tak, de 20 gr. differens skyldes at jeg har ca. 30 meter fjernvarmerør mellem fyr og hovedhus, hvor min vandvarmer står, og når den er færdig med varmt vand, via 3 vejs ventil, så tager det, det meste af en halv time, før huset (i forår / efterår) at aftage varmen, typisk på gulvvarme i badeværelser at aftage varmen, derfor den store differens på 20 gr. over, det virken fint, fyret drosler ned til 10% ydeevne, og langsomt får huset aftaget varmen. :-) Højeste temperatur jeg har set er 90 gr. før temperaturen falder, og min overkog er testet til 98 gr :-)
Mvh. Claus
Offline cch
Tak, det er det samme her :-)
Mvh. Claus
Offline cch
Tak, det havde jeg også sidste år, stadig med de gode piller, men hold da op, der er bare meget smulder i dem jeg har nu, men snegle klare det fint, med lidt olie på toppen :-) Tak!
Mvh. Claus
