Forfatter Emne: Belastning i % stemmer ikke med kw visning  (Læst 4577 gange)
Offline Loekkeby
« Dato: Feb 04, 2019, 08:34 »
Har ikke fundet nogen tråd der besvarer dette:
Mit display Woody v.6.88 viser ikke det samme i belastnings % som i display for kw!
Fyret er 10kw og er sat til 10kw ydelse. Ved 30% belastning viser den 5,6kw.
Nogen der kan forklare forskellen
Online michael f
Sv: Belastning i % stemmer ikke med kw visning
« Svar #1 Dato: Feb 04, 2019, 09:24 »
Det kan være din indstillede min. effekt der påvirker beregningen  :)
Offline Loekkeby
« Svar #2 Dato: Feb 04, 2019, 12:15 »
Min effekt står på 20% og maks 100%
Synes dog ikke det giver mening i min opfattelse af forskellen på kw og belastnings %displayet viser.
« Svar #3 Dato: Feb 04, 2019, 13:07 »
Min effekt bør som udgangspunkt stå på 10 og max som 100%.
Hvis 10% er for lille bør man i stedet rette på 10% effekten indtil den er passende. årsagen er at det er nemmere at justere fyret ind.. men man kan jo selvfølgelig godt låse på 20% og tage den derfra.
Kan det være en flowmåler der driller? i nogle versioner af styringen kan man lave energi beregning ud fra den!
Offline Loekkeby
« Svar #4 Dato: Feb 04, 2019, 13:24 »
Har lige kigget igen, og kan ikke finde andet end maks effekt kw.
Kan kun justere min effekt på procenterne min og maks.
« Svar #5 Dato: Feb 04, 2019, 14:39 »
et eller andet sted kan du stille det der hedder skorstenstræk eller lavlast ydelse.. jeg kan ikke huske hvornår det fik nyt navn, men det står i din manual.
Offline kivi
  • Respekt optjent: +7/-0
« Svar #6 Dato: Feb 04, 2019, 19:46 »
Lige over “mætning lav” står der så ikke skorstenstræk.
Hvis den er over nul, vil kw beregningen også blive ændret, da det ændrer på minimumsydelsen.
PS. Du skal ikke ændre på den, hvis fyret kører som det skal.
Ole
Offline Loekkeby
« Svar #7 Dato: Feb 05, 2019, 08:00 »
Ja, det hedder skorstenstræk. Har sat den til 5, hvilket har hjulpet en del på fremføringen.
Fyret kører meget bedre, men ikke optimalt.
Synes ikke manualen siger meget om de dyberlæggende funktioner desværre.
