Forfatter Emne: Smuld i piler  (Læst 5625 gange)
Offline Vejloe
  • If it aint broke, Don't fix it!
Smuld i piler
« Dato: Feb 04, 2019, 12:53 »
Jeg døjer lidt med at der er meget smuld i mine piller.
Jeg får dem blæst ind af DLG, så det er selvsagt at det giver mere smuld - det havde jeg også forventet.
Men i forrige weekend oplevede jeg at min snegle spiral knækkede pga. sammenpakket smuld i bunden af sneglen!
Har nu fået en ny snegl så vi er kørerne igen.
Men der nogle der kender til nogle "tricks" til at mindste smuld ?
Har læst mig frem til at man kan tilsætte madolie i siloen, men virker det ?
(og hvordan gør man i praksis?)
Køre med et RTB 16kw fra 2017
https://stokercloud.dk/v3/#/vejloe/main-page
RTB10 - 16kw m. 320kg. indvendigt magasin og 6T udvendigt magasin. opvarmer 230m3 hus fra 1920
Årligt forbrug 9000kg
Sv: Smuld i piler
« Svar #1 Dato: Feb 04, 2019, 13:02 »
Jeg fik blæst piller ind i en tank da jeg havde stoker..
Det blev opgivet da jeg fik pillefyr.. og vi gik tilbage til sækkevarer igen.
Hvis jeg skulle have beholdt den store tank og indblæsning ville jeg skulle have lavet en sold der sigtede pillerne inden de blev fyldt på fyrets tank.. men jeg orkede ikke mere georg-gearløs.
Olie til pillerne er en mulighed, og da du har iltstyring, er det måske mindre forstyrrende end på mit gamle anlæg hvor lufttilførsel er matematisk, så olie giver skiftevis fed og mager forbrænding i mit fyr, og styringens forbrugsgrafer passer dårligt..
Offline Vejloe
Sv: Smuld i piler
« Svar #2 Dato: Feb 04, 2019, 13:13 »
Okay, jeg har valgt at få dem blæst ind for nemhedens skyld.
jeg har overvejet et sætte et stykke perforeret plade på min snegl, som forhåbentlig kunne sortere noget af smuldet fra.
Men hvordan fungere det med olilen ?
hvor meget skal der hældes i, skal det være noget siloen er fuld eller tømt?
Har en 320kg silo.
Offline Skrot1
  • Respekt optjent: +29/-25
Sv: Smuld i piler
« Svar #3 Dato: Feb 04, 2019, 13:37 »
Bare spred 1-2 dl på toppen ved fyldt magasin, det virker. Din iltstyring skal nok regulere så det passer
Sv: Smuld i piler
« Svar #4 Dato: Feb 04, 2019, 14:33 »
Har en 320kg silo.
Jeg eksperimenterede en del med olie.. Et fingerbøl på toppen af et fyldt magasin viste sig at være det bedste hos mig. jeg hældte sjatten koncentreret lige hen over hvor snegle indtaget var.
Selv om den lille sjat jo ikke syntes at kunne gøre noget, var det meget tydelig på graferne, i løbet af et døgns tid var olien kommet med ud i sneglen og trak smuld med..
Det fik sneglen til at yde meget mere, på graferne så det fantastisk ud, det sparede nemt 30-40% piller.. men akak, det er jo blot synsbedrag.. pilleforbruget var det samme.. 1dl olie svarer til 170g træpiller, og ud af 320kg er det jo en forsvindende lille ændring det vil give i virkeligheden.
Der sker ikke noget ved at prøve og få sine egne erfaringer. Jeg har dog flere gange set at alt for meget olie får det til at smatte så meget at pillerne hober sig op og danner prop så de ikke suser ud at udløbet på sneglen.
Offline niels123
  • Respekt optjent: +4/-3
Sv: Smuld i piler
« Svar #5 Dato: Feb 04, 2019, 14:39 »
Spildolie er fint også så kan man gemme madolien til salat osv  ^-^
9000 kg pr år
Sv: Smuld i piler
« Svar #6 Dato: Feb 04, 2019, 15:14 »
Hvis det er spildolie fra friture gryden er det da udemærket, hvis det er fra bilmotoren er det noget miljø svineri af dimensioner.. :'(
Offline niels123
Sv: Smuld i piler
« Svar #7 Dato: Feb 04, 2019, 17:39 »
Ja helt klart når vi snakker dl og fingerbøl.
9000 kg pr år
Offline nes
  • Respekt optjent: +5/-0
Sv: Smuld i piler
« Svar #8 Dato: Feb 04, 2019, 18:58 »
Jeg har boret et antal huller nederst i røret på den eksterne snegl - det virker fint og frasorterer en masse smuld - men der er tale om en snegl fra ekstern beholder - ved ikke om der er plads i RTB-magasinet til den slags hjemmebryggede løsninger??
Offline Frank Chr.
  • Respekt optjent: +33/-3
Sv: Smuld i piler
« Svar #9 Dato: Feb 04, 2019, 23:50 »
Slave-piller med meget smuld og pillefyr sammenbygget med magasin/tank som Mini, Plus og RTB er generelt en dårlig cocktail.  :)
« Senest Redigeret: Feb 04, 2019, 23:53 af Frank Chr. »
Offline Vejloe
Sv: Smuld i piler
« Svar #10 Dato: Feb 05, 2019, 14:38 »
Ved ikke hvad du mener med "Slave" piller.
Det er DLG der levere mine.
jeg tester det af med madolie, så må vi se hvad der sker, alternativ er at jeg blot skal rense min snegl mere.
Offline Frank Chr.
Sv: Smuld i piler
« Svar #11 Dato: Feb 05, 2019, 16:38 »
Ok, Jeg omformulere det så til, at de ellers udmærket DLG-piller bliver til dårlige slave-piller, grundet den noget hårdhændet håndtering.  ;)
