Forfatter Emne: Mit fyr går konstant ud jeg bliver vanvittig  (Læst 13294 gange)
Offline jacobbendtsen
« Dato: Okt 29, 2009, 16:15 »
Jeg har et scotte fyr 16kw.
Jeg har kørt med det i foråret uden problemer med svenske piller(Laxå) som jeg vejede af 1150g 6min og brugte skemaet til at indstille mætning lav og høj til
5,6 og 29,2 og ingen pausefyring. dette har kørt glimrende.
Nu er det så blevet tid til vinterfyring og mine piller er skiftet ud med Barlinek.
Jeg vejer igen af og får ca 850g på 6min og indstiller mæt høj iflg skema til 39,5 og mæt lav til 7,5.
Men nu går det galt fyret går konstant ud fordi den ikke kan se ild. (NB fotocensor er ikke def. er testet) Jeg har kigget på fyret mens det gik ud og der er simpelthen fordi den ikke får piller nok når den har nået temperatur på 60 grader hvor den kører minimum ydelse på 10%, Altså må det være min mætning lav som står for lavt.
Denne har jeg ændret til højere og højere værdi med samme resultat og jeg fatter ikke en bjælde mere.
Jeg har nu kigget på røret hvor pillerne kører op ad og der er godt nok mange huller imellem altså steder hvor der ikke er piller. Så nu giver det måske lidt mening hvis den er inde i en "hul" periode så modtager den ingen piller i et for langt interval og så går bålet ud.
Men hvorfor pokker er der de mange store huller af piller i røret???
Er der pillernes skyld eller hvad kan det ellers være.
Please help jeg bliver snart vanvittig.
MVH Jacob
Offline Kendub
  • Respekt optjent: +6/-4
    • Data:
Sv: Mit fyr går konstant ud jeg bliver vanvittig
« Svar #1 Dato: Okt 29, 2009, 16:41 »
Er der meget smuld i sneglen?
I så fald kan den begynde at dosere uens. Har sel v kørt med Barlinek tidligere, men skiftede til andet mærke - netop pga af meget smuld i poserne.
« Svar #2 Dato: Okt 29, 2009, 17:39 »
Prøv at veje om igen, gerne flere gange, så får man tit et andet resultat.
mvh paw
« Svar #3 Dato: Okt 29, 2009, 18:08 »
Det er korrekt at Barlinek har væsentligt mere smuld i poserne end andre mærker og derfor forstår jeg heller ikke at den samlede vurdering af disse piller er god. Det er også sidste gang jeg køber dem.
Jeg har lavet en si ordning således at jeg sier smuldet fra inden jeg hælder dem ned i beholderen. Selvfølgelig får jeg ikke alt med ud, men metoden er næsten en smuldfri pose, så det er ikke der problemet ligger.
Offline Frank_rasmussen
  • Respekt optjent: +23/-31
« Svar #4 Dato: Okt 29, 2009, 20:10 »
Andre har foreslået et plastik elektriker-rør op gennem sneglen for at gøre den mere effektiv (ala http://www.harald-nyborg.dk/merinfo.asp?varenr=5935&n=30100, selvom der vist er plads til et 1 tomme rør). Jeg har ikke selv prøvet.
Mod smuld har andre boret en række f.eks. 4 mm huller i snegle-røret, og sat f.eks. en halv kabelskjuler fast under sneglerøret med elektrikerstrips til at opsamle smulden ned i en spand.
« Svar #5 Dato: Okt 29, 2009, 21:01 »
. http://www.youtube.com/watch?v=PmLinD2o-Dc
Her tror jeg du og mange andre får en løsning på sneglproblemer ink mig selv.
mvh paw
« Senest Redigeret: Okt 29, 2009, 23:11 af paw »
« Svar #6 Dato: Okt 30, 2009, 09:41 »
Spændende. Er der noget om, hvor meget smuld løsningen giver?
« Svar #7 Dato: Okt 30, 2009, 10:59 »
Hej frank. Nej, det er helt nyt,men mon den ikke tar smuld med hele vejen op+ den laver en ens dosering idet røret er fyldt op hele tiden. Jeg skal ikke kunne sige om den laver smuld, men det er det bedste bud jeg har set i lang tid og så kræver det jo ikke den store investering eller håndelag at lave det. En gardinstang og nogle lynskruer pr ca 20 cm siger opfinder, så kører det.
mvh paw
Offline Nix Pille
« Svar #8 Dato: Okt 30, 2009, 11:16 »
Jamen opfinderen er her....Nej den giver absolut ikke mere smuld - pillerne er jo færdig med at køre mange gange rundt i røret, inde de når toppen. Tilmed kan sneglen nu løfte pillerne lodret, hvilket må betyde en større effektivitet Eneste problem ved at løfte lodret, er at pillerne danner bro, laver man en lille rager nederst på sneglen, der drejer med rundt, vil jeg tro problemet er løst.
En stang er rigeligt til at danne ro i røret. Jeg startede ud med fire stænger, og det går slet ikke, en er rigeligt...
Som man kan se på filmstumpen, pillerne farer med sneglen rundt til ingen verdens nytte, de skal jo helst kun frem af..
Nix Pille... ( Troldmand )
Offline xantia
« Svar #9 Dato: Okt 30, 2009, 15:07 »
Hej!
Jeg har osse problemer med smuld " Bruger Lava piller "
Har prøvet med 1/2 Vand i sneglen og lavet et bund leje. Sneglen doser meget fint og stabilt :D men kun i ca en dag :(
Hullet hvor pillerne kommer ind bliver helt lukket af smuld / piller ? som bliver komprimeret hårdt :S Hvordan har i andre gjort ??
Grunden er nok mit bund leje :S som som danner en prop i bunden ?
Woody 6.17 P.t 19kg om dagen :D
« Svar #10 Dato: Okt 31, 2009, 12:12 »
Genial opfindelse. Du bør tage patent  :)
Jeg er ikke helt med på 'danne bro'-problemet. Har du et billede af den 'lille rager'?
Citat fra: xantia
Jeg har brugt den med 4 mm borede huller på langs af sneglen, med en kabelkanal (25x38 mm) nedenuden (sat fast med kabelbindere) til at lade smulden glide ned i en spand.
Det virker ret godt, selvom jeg ikke tror, at mine piller har noget stort smuld-problem.
Brugsvejledningen til fyret anbefaler en kop madolie i magasinet, når pillestanden er lav. Ideen er vist, at klister smulden fast på pillerne og ryger med i fyret.
Offline Nix Pille
« Svar #11 Dato: Okt 31, 2009, 12:50 »
Danne bro, er når snegle har brugt de piller, der er lige omkring sneglen nede ved indløb. Derfor, en lille stump metal svejset på sneglen, som drejer med rundt lige til at lave lidt uro i pillerne nede omkring sneglenden, så pillerne falder ind i vindingen, og kan løftes med op.
Jeg har ikke prøvet med en lille rager, at sparke lidt på beholderen var nok, til den igen tog piller.
Patent.... Jeg gør det kun for sjov skyld... Som du måske har opdaget, har jeg altid gang i et og andet.
Har du set, de andre småfilm jeg har lavet????
« Svar #12 Dato: Okt 31, 2009, 13:21 »
Nej, det er først jeg nu, da du skriver, at der er flere videoer, at jeg har fundet dem på youtube. Det er meget imponerende og inspirerende.
Jeg synes, at det kunne være spændende, hvis du ville lægge lidt tale på videoen af hele pillesystemet.
Offline Nix Pille
« Svar #14 Dato: Nov 01, 2009, 11:27 »
hej alle. Fra trold kommer der noget nyt pillestop næste uge, så vent lige lidt med gardinstang og boremaskine.
mvh paw
