Forfatter Emne: tjæreligende aflejringer  (Læst 3909 gange)
Offline Krydolph
« Dato: Feb 06, 2019, 18:55 »
Hej.
Jeg ved ikke helt hvordan jeg skal forklare dette. Jeg har haft pillefyr i 5-6 år, og da jeg først endelig fik det indstillet korrekt har det kørt upåklageligt siden.
Jeg var ude i fyrrummet i anden anledning, og jeg synes det lugtede underligt derude. som om man brændte noget af man ikke skulle. Jeg prøvede at åbne til fyret, og der står så store blålige stikflammer op fra det, man kan se det er ligesom om siderne af kedlen også brænder, der kommer også en del røg i rummet. Jeg prøvede at slukke den, og gik derind igen et par timer senere hvor det var kølet en anelse. siderne er sat til i et tyk hårdt lag af... et eller andet... noget af det brækker af i store flager, men resten virker mere tykt of klisteret. jeg gav det en god tur med stålbørsten, men det hjælper jo ikke meget. Jeg ved ikke hvad det er, eller hvad det kommer af, da jeg aldrig oplevet det før, og jeg er måske også lidt bange for om det kan ødelægge noget eller endnu værrere brænde hele huset af....
Det er sådan en blackstar jeg har.
Er der nogen der kan få noget ud af det, eller måske stille nogen spørgsmål der kan opklare det, jeg er klar over min beskrivelse virker ret ubehjælpelig i bedste fald.
På forhånd tak
Sv: tjæreligende aflejringer
« Svar #1 Dato: Feb 06, 2019, 18:58 »
Hej.
På forhånd tak
Det lyder som om at luften er indstillet forkert.
Har du blæser med kondensator ?
Offline Krydolph
« Svar #2 Dato: Feb 06, 2019, 20:12 »
Hvis jeg ikke ved det, hvordan finder jeg så ud af det? :)
« Svar #3 Dato: Feb 07, 2019, 07:48 »
Kig på printet på brænderen.
Er der en stor hvid rund kondensator ?
Evt kig på mærke skiltet på blæseren, hvad er det for en ?
Offline Frank Chr.
  • Respekt optjent: +33/-3
« Svar #4 Dato: Feb 07, 2019, 14:35 »
Det lyder som om du har fået glanssod i kedlen (muligvis osse i røgrør og skorsten) pga. for lidt luft til forbrændingen og muligvis for lav temp. Lidt ligesom når man i gamle dage producerede milebrændt trætjære. Går der først ild i skidtet er ilden ikke til at slukke igen.  :)
