Forfatter Emne: Skift af fotocelle eller justering af forbrænding  (Læst 10162 gange)
Offline kejsermad
  • Respekt optjent: +6/-0
« Dato: Feb 12, 2019, 11:32 »
Jeg får stadig besked om manglende lys på fotocelle som dog hurtigt forsvinder igen.
Jeg har derfor bestilt en ny fotocelle. Er der nogen der har en gør det selv for dummies beskrivelse eller link til skift af denne på en RTB fra 2017?
Mht justering af brænder søger jeg også efter en video der viser dette eller en let forståelig beskrivelse af justeringen.
På forhånd tak.
Kristian
Sv: Skift af fotocelle eller justering af forbrænding
« Svar #1 Dato: Feb 12, 2019, 14:30 »
En LDR som fotocellen er, er ikke en sliddel, det holder teoretisk evigt hvis den ikke får overspænding eller udsættes for fysisk belastning.
Der er forskellige brændere, og fotoføleren sidder lidt forskelligt, det der kan drille er hvis den er beskidt, eller herden er beskidt så den ikke kan se ilden så godt. Da RTB er et lukket system er du nød til at have brænderen ud for at vurdere hvad problemet kan være. Du kan måske komme til lysføleren, nogle sidder på bagpladen, andre sidder ind i siden.
Offline kejsermad
« Svar #2 Dato: Feb 12, 2019, 19:26 »
Hej og tak for svar.
Brænder er grundig rengjort, og fotoføler var lidt beskidt med smuldrester så rengjorde også forsigtigt den, men fyret melder stadig fejl på føler indimellem.
« Senest Redigeret: Feb 12, 2019, 19:26 af kejsermad »
« Svar #3 Dato: Feb 12, 2019, 20:21 »
Det er ikke sikkert det er utænkeligt at føleren fejler, men hvornår får du meldingerne? Set i forhold til om det er tilfældigt eller når fyret har været i drift i en given periode så det evt. kunnen være askeophobning i herden eller andet der driller dig og føleren.
Offline kejsermad
« Svar #4 Dato: Feb 12, 2019, 20:49 »
Fejlen kom i morges kl 09.08 og forsvandt igen 3 minutter senere. i går skete det 3 gange på samme måde...
Offline scottedor
  • Respekt optjent: +28/-4
« Svar #5 Dato: Feb 13, 2019, 08:40 »
jeg tror vi alle er ude for at der mangler lys, jeg ser da ind i mellem at den viser F1 det er det samme som intet lys,det er især ved lavlast og lidt efter hvordan intern snegl står,men så længe fyret kører videre er det ikke noget at bekymre sig om, det er bare det at på de nyere fyr bliver alt registreret. mvh erik
Offline thoken
  • Respekt optjent: +3/-3
« Svar #6 Dato: Feb 13, 2019, 09:52 »
Husk der er forskel på en fejl meddelelse, og en info meddelelse.
Mvh thoken
Offline kejsermad
« Svar #7 Dato: Feb 13, 2019, 10:05 »
OK tak. Så jeg skal bare slå infobeskeden fra?
Hvordan med forbrænding og indstilling med lidt højere pilleforbrug end normalt? Findes der der en let vejledning til dette?
Pft.
Kristian
Offline Skrot1
  • Respekt optjent: +29/-25
« Svar #8 Dato: Feb 13, 2019, 10:52 »
Pft.
Kristian
mhes.dk ... der står lidt af hvert
« Svar #9 Dato: Feb 13, 2019, 13:43 »
Hvis fyret er indstillet rigtigt bør der ikke komme fejl på lysføleren hvis ikke den er i stykker.
I min verden er den ikke længere.
For nyligt hjalp, eller rettere, lige nu hjælper jeg en med at indstille fyret. Der gik lysføleren amok fordi den fik for lidt luft i helt lav ydelse.
Så må bålet jo have flakket og ulmet "for meget" så at give den lidt mere der fjernede problemet, så det behøver ikke være smuld på den der er årsagen.
Hvis der er for meget smuld er det måske værd at kigge på pillekvalitet, håndtering eller dosseringssneglens håndtering så den ikke hakker dem i stykker ved drift i for korte intervaller.
Mht. indstilling er der, som jeg ser det, 2 muligheder. At gætte sig frem eller at sætte sig ind i baggrunden for funktionerne og derfor kunne kalkulere sig frem til fejl og uheldigheder og derígennem kvalificeret regulere dem til fyrets miljø.
Offline kejsermad
« Svar #10 Dato: Feb 19, 2019, 16:45 »
Måske et dumt spørgsmål, men er der andre muligheder for instilling af forbrænding uden at skulle åbne op og decideret kigge på flammen?
Jeg spørger blot fordi jeg ikke erindrer at dette blev gjort ved den første insdtilling af forbrændingen da fyret blev sat op. Sad blot og ventede med installatør uden at kigge på bålet ved hhv. 10,50 og 100%...? Har nu fjernet infobesked om manglende lys på fotocelle.
« Senest Redigeret: Feb 19, 2019, 16:46 af kejsermad »
Online michael f
« Svar #11 Dato: Feb 19, 2019, 17:02 »
Er det en RTB kan man ikke lukke op og se forbrændingen, der må man måle.
Enten med instrument eller med ilt styringen.
Har du et link til styringen ?
Offline kejsermad
« Svar #12 Dato: Feb 20, 2019, 07:41 »
Online michael f
« Svar #13 Dato: Feb 20, 2019, 10:33 »
Her er link til styring:
https://stokercloud.dk/v3/#/kejsermad/main-page
Jeg tror du har meget smuld.
Prøv at sæt rense intervallet ned til måske 20 kg
Så er forbrændingen god hele tiden  :)
Kedeltemperatur bør være 70 grader og shunttemperatur 55 grader.
Offline kejsermad
« Svar #14 Dato: Feb 20, 2019, 11:24 »
Tak.
Begge dele er nu ændret.
Jeg får blæst pillerne ind så ja der er en del smuld :-)
« Senest Redigeret: Feb 20, 2019, 11:25 af kejsermad »
