Forfatter Emne: Fyret kommer ikke online, selvom der er forbindelse  (Læst 3945 gange)
Offline Nick Juul Pålsson
« Dato: Feb 21, 2019, 09:16 »
Jeg har et BlackStar fyr, som jeg tidligere har haft online via en extender, hvor jeg havde sat kablet i.
Det begyndte at lave lidt bøvl, så jeg tog extenderen fra for nogle måneder siden. Nu ville jeg så gerne have det online igen, fik sat extenderen op til netværket og viser fin forbindelse, men når jeg sætter stikket i fra fyret, så sker der ingenting overhovedet. Jeg har prøvet at lade den sidde i et døgns tid, hvor extenderen lyser grøn i alle funktioner, men fyret kommer slet ikke online.
Nogle gode ideer til en løsning?
Sv: Fyret kommer ikke online, selvom der er forbindelse
« Svar #1 Dato: Feb 21, 2019, 09:34 »
Sluk fyr - strøm fra - vent lidt - strøm på igen - tænd op  :)
« Svar #2 Dato: Feb 21, 2019, 09:55 »
Og er det imens stikket sidder i? Eller sætter jeg det i når fyret er startet igen?
383CI
« Svar #3 Dato: Feb 21, 2019, 11:25 »
Hvis du vil starte helt fra NUL kan du slukke din router også.
Så tager du kablet ud af fyret, starter routeren op og når den så er klar starter du fyret op, uden kabel I.
Når fyret så er oppe kabler du, så burde alle "involverede" netværksenheder være klar til at starte forfra.
Mit fyr kan også have lidt problemer med at komme tilbage på hvis det har været slukket eller netværket har, men normalt går der ikke mere end 20 minutter maks. og det er blevet bedre med opdateringer hen af vejen.
« Svar #4 Dato: Feb 24, 2019, 12:10 »
Det virkede med strøm fra/strøm på teknikken, men kun et par timer så hoppede fyret af igen  :(
Kører senest version 7 styring, skal jeg prøve nummeret før hvis jeg kan få den på igen?
« Svar #5 Dato: Feb 24, 2019, 13:00 »
Jeg tror ikke fejlen skal søges i styringen til fyret, men mere i din signal forlænger / extender  :)
