Forfatter Emne: Blæser høj hastighed i niveau 1  (Læst 2654 gange)
Offline Byllerupjkh
« Dato: Feb 21, 2019, 20:27 »
Hjælp.!!!
Hej. Jeg har en ældre scotte 5 trins hvor blæseren er begyndt at køre kraftigt i niveau 1 og langsom i niveau 5.
Derved har jeg meget svært ved at styre den.
Hvad kan jeg gøre???
Sv: Blæser høj hastighed i niveau 1
« Svar #1 Dato: Feb 21, 2019, 22:53 »
du kan prøve om blæseren løber let og støjfri, det er nok også fornuftigt at skifte kondensator, det er den store runde hvide,evt kan du skifte chip, du kan uden videre skifte til v 4,99 så får du en del nye funktioner og du kan hente manual hos NBE MVH ERIK
« Svar #2 Dato: Feb 22, 2019, 19:06 »
Det lyder næsten for underligt..
Hvis du har en gammel glødepære på 25W kan du prøve at koble den parallelt hen over, hvis den reagerer  ligesom blæseren er det styringen den er gal med.
Ellers ville jeg også skifte blæseren og checke lejet.. men stadigvæk er det underligt at det er omvendt..
Normalt ved slidte lejer eller defekt kondensator mistes trækkraft, og blæseren kører langsomt over hele linien.
