Forfatter Emne: Blackstar 10 kWh slukker konstant...  (Læst 3552 gange)
Offline Lwk
« Dato: Feb 24, 2019, 08:25 »
Er så træt af mit blackstar 10 kWh pillefyr det går kontant ud, på displayet står der “slukket” selv om det burde køre
Har lige haft en teknikker på besøg Korup VVS 2600kr og han kunne heller ikke se hvad der er galt men satte fyret op i pille mængde og op i blæser og så er det kørt et stykke tid men nu er problemet der igen
Fyret går ud melder det er slukket efter det har kørt piller ind...
Er det kun mit fyr der driller eller er der andre der har eller haft dette problem?
Jeg har sådan brug for hjælp...
Vh Lone
Online michael f
Sv: Blackstar 10 kWh slukker konstant...
« Svar #1 Dato: Feb 24, 2019, 08:54 »
Vh Lone
Er fyret på StokerCloud ?
Har du et link ?
Står der slukket på ext. kontakt eller bare slukket ?
Offline Lwk
« Svar #2 Dato: Feb 24, 2019, 08:58 »
Der står bare slukket Fyret er fra Storke
« Svar #3 Dato: Feb 24, 2019, 18:36 »
Hvilken styring?
Hvordan starter du det igen og hvordan går det ud?
Kommer op i temperatur eller?
Kommer der piller ned/afvejning?
Det er meget svært at skyde udfra "slukket" så beskriv indgående.
Offline scottedor
  • Respekt optjent: +28/-4
« Svar #4 Dato: Feb 24, 2019, 20:14 »
jeg ved ikke om det kan være noget i retning af det som jeg lige har oplevet,et fyr somme tider gikdirekte i drift og derved ikke fik tændt op ,eller det fik tændt op kørte en tid hvorefter det slukkede og sagde ingen lys i 2 minutter,jeg valgte at skifte fotocelleog da jeg tog den  faldt ledningerne ud,den har haft ingen forbindelse så ser den ingen lys andre gange har ledningerne kortsluttet og så melder den drift,det kan også være en defekt inde i fotocellen, håber det måske er noget du kan bruge mvh erik
« Senest Redigeret: Feb 24, 2019, 20:17 af scottedor »
