Forfatter Emne: Alarm varm brænder, fyret må ikke tændes før fejlen er fundet  (Læst 14153 gange)
Offline Jimmy1
Stod op til lukket fyr med fejlen,  alarm varm brænder,  fyret må ikke tændes  før fejlen er fundet.
Kan kun se at lys sensorr har kørt op og ned i et par timer før fejlen , fyret blev også renset igår så det bør være helt friskt.
Nogle gode råd?
« Senest Redigeret: Feb 25, 2019, 06:08 af Jimmy1 »
383CI
Et godt råd kunne være at beskrive hvilket fyr det drejer sig om? Hvilken styring?
Om der er piller i herden?
Om temperaturen på brænderen har svinget som styringen skriver.
Det er lidt som at fejlfinde på en bil hvor beskedne er "motorlampen lyser"
Ja, måske, men det er jo ikke nemt når vi ikke ved om der er en dit eller dat, så et godt råd, at beskrive fejlen og fyret indgående.
Offline Jimmy1
Rtb 16kw,  styring v 13, ja pille i herd,  brænder temperatur har kun svinget en anelse,  ser ikke unormalt ud.  Men Lux sensor har kørt op og ned i 2 timer og så derefter fejl melding.  Håber  at info hjælper ☺
Har du et link til fyret ?
Er der renset helt i bund ?
Er røgrør også renset ?
Offline Jimmy1
Ja røgrør er også renset,  alt er kørt igennem,  iltsensor,  kedel er fejet ned med børste osv, sender link som PB
Og der er renset helt ned til askesneglen ?  :)
Du har mange store udsving i temperatur og ydelse, hvorfor det ?
Har du lige skiftet piller ?
Er der smuld i pillerne ?
Offline Jimmylar
renset ned til askesneglen, som udgangspunkt ja, kan der renses derned på andre måder end igennem brænder hullet, klarer sneglen ikke rens derned når den kører for hvert 30 kg.
ved ikke hvorfor der er det store udsving i tem/ydelse.
har ikke skiftet piller , der er ikke smuld i pillerne af betydning
Ja, der skal også renses helt ned gennem røgkanalerne, fra toppen af kedlen.
Askesneglen kan køre aske ud, men ikke skrabe det aske ned der er inde i røgkanalerne  :)
Offline Jimmylar
Misforstod dit spørgsmål, troede du mente i bunden af kedlen neden ved sneglen.
Selvfølgelig er kedel også renset , der var nærmest ingen aske/belægning på kedelsider ved rens i går. Har ikke haft åbnet igen her til morgen med der kan jo ikke sætte sig noget derpå af nogen betydning på 10 timer efter rens.
Hvad er der sket siden at fyret er gået ud, overophedning i herden , hvad kan  "alarm brænder "årsagen være ?
Alarm varm brænder kommer ofte når der ikke er frie røgveje.
Mange tror at de har renset når de kan se enden af kosten gå ned i kedlen.
Kosten skal altså helt ned til bunden, der hvor askesneglen er  ;)
Der skal også renses helt ned til askesneglen inde i brændkammeret.
Det er ikke nok at der ser fint ud, der skal derfor renses i begge sider, og det også helt ned til askesneglen. :)
Derefter skal alt asken køres ud med askesneglen, brug menu manuel og aktiver L7
Efter  rens, kig så til lambdasonden og se at iltstyringen viser 20.9% ilt
Er den langt fra kalibreres sonden.
Undgå gerne at slukke for lambdasonden, eller tage ledningerne af.
Hvis ledninger tages af, så skal den opvarme gerne 15  min eller mere, før den igen er driftsvarm og er klar til kalibrering.
Husk også at kig efter aske i røgrør og skorsten  ;)
Offline Jimmylar
Hej Michael
Er helt overbevist om at jeg har været helt nede ved sneglen i kedelkammer ved rens i går, men må give det en tur mere .
Røgrør renses altid også imellem rens da der jo ligger sig en del aske deri.
Tror jeg har fået svar på spørgsmål, især også hvad fejlen, "alarm Brænder" indeholder.
Tak for super service  :)
383CI
Jeg børster fyret indvendigt en gang om året, ellers klare skorstensfejeren det, så at du skulle kunne stoppe aftrækket er ikke min første tanke, en et rent fyr er altid et godt udgangspunkt.
En lokal har haft en fugl(lerede) i skorstenen, det ville kunne være en mulighed, eller en anden form for prop i aftrækket hvis ikke rengøringen løser problemet.
jeg troede at en RTB var selvrensende
383CI
Hvis "man" spørger flere VVS`er der sætter dem op siger de, uden for referat at "selvrensende" betyder brugeren skal rense den selv!
Eller nu kan jeg ikke generalisere, de par stykker jeg snakkede med inden jeg satte BS+èrne op sagde det i hvert fald.
Der har hele tiden været anbefalet et årligt eftersyn  :)
Hvis alt kører fint, som her ved mig, så er årligt eftersyn et kig ind i kedlen, og så er det overstået   ;)
