Forfatter Emne: RTB 10 ineffektiv kørsel  (Læst 6358 gange)
Offline cralle
« Dato: Feb 25, 2019, 19:47 »
Hjælp til RTB10,
Jeg har kæmpe problemer med mit fyr, udover overforbrug af piller, konstant fyldt askeskuffe med u-forbrændte piller er kedelvægge og skorsten snasket helt til med sod/slagger.
Den kører med høj last men laver ikke megen varme.
Jeg mistænker blæser da den bare står og hakker selv ved 100% drift og ved manuel drift lyder den ikke rask.
Hvor finder jeg link til fyr så det kan smides her ?
383CI
Sv: RTB 10 ineffektiv kørsel
« Svar #1 Dato: Feb 25, 2019, 19:54 »
Når du står "på fyret" på clouden klipper du bare adresselinjen og klipper den ind her.
Det lyder da ikke godt hvis blæseren køre 100% hele tiden.
Har det kørt fornuftigt eller?
Og er problemer kommet hen af vejen eller pludeseligt?
Kunne de være så simpelt det bare er kondensatorene der skulle skiftes?
Det er slidgenstande og giver besynderlig drift når de ikke er gode mere.
'https://www.nbe.dk/wp-content/uploads/2019/02/RTB-BS-Manual-V13-DAN-13.09.2018.pdf
« Senest Redigeret: Feb 25, 2019, 19:58 af 383CI »
Offline cralle
« Svar #2 Dato: Feb 25, 2019, 20:13 »
https://stokercloud.dk/v3/#/jydevej/main-page
Det har kørt super indtil for ca 1 uge siden, det kan selvfølgelig også være træpillerne men det er samme fab som det sidste halve år.
383CI
« Svar #3 Dato: Feb 25, 2019, 20:26 »
Et lynhurtigt kik på kurverne giver et indtryk af det ikke får piller nok udfra lyset er voldsomt svingende, eller at det får "for mange piller" i forhold til luften så det står og kvæler sig selv uden at få gang i forbrandingen, eller en kombination.
Kombineret med blæserens lyd ville jeg gøre blæseren rigtigt godt ren og skifte alle kondensatore på anlægget og evt. lejerne i blæseren og starte op igen uden at pille i styringen.
Det er den billigste og nemmeste løsningsmodel at starte med.
« Senest Redigeret: Feb 25, 2019, 20:28 af 383CI »
« Svar #4 Dato: Feb 25, 2019, 20:53 »
Din iltstyring er frakoblet, og hjælper ikke med til at holde en god forbrænding.
Hvilken model gearmotor er der på sneglen i brænderen ?
Hvis blæser lyder så slemt som beskrevet, så bør den skiftes  :)
Din shunt temperatur bør være 55 grader, og derfor bør din kedeltemperatur være 70 gr
Måske kan det hjælpe lidt hvis du sænker "Min. dosering/kørsel g" til 5 gram  ;)
Offline cralle
« Svar #5 Dato: Feb 25, 2019, 21:14 »
Har lige taget et billede af snegl.
For god ordens skyld, jeg har ikke koblet ilt styring fra. Tror det er fordi den får for lidt luft. Ilt procent stiger prompte når jeg starter blæser manuelt
« Svar #6 Dato: Feb 26, 2019, 06:02 »
Germotor ser fin ud.
Iltregulering frakobles automatisk hvis målingerne kommer meget langt fra de normale tal.
Jeg tror du skal få skiftet blæseren hvis den lyder unormalt,
og så rense alt godt igennem inden du starter op igen.
Og lav gerne en frisk pilleafvejning og se om den ca. giver det den plejer  :)
Offline cralle
« Svar #7 Dato: Feb 26, 2019, 07:40 »
Blæser er bestilt og monteres i eftermiddag.
Checker lige afvejning ved samme lejlighed. Er der nogen gode tips til at gøre kedlen ren indvendigt?
Det er jo stort set umuligt med mindre man har tre albuer og et øje på hver finger :)
« Svar #8 Dato: Feb 26, 2019, 07:59 »
Toppen af, og rens helt ned til askesnegl i begge sider.
Brænder ud, og rens helt ned til askesnegl i begge sider.
Derefter ind i menu manuel og kør askesnegl L7 indtil al aske er kørt ud.
Kig om til lambdasonde, er alle huller fri for aske, og at den viser / måler 20.9% ilt i fri luft  :)
Er den langt fra, kalibreres der.
Hvis ledninger tages af, eller strømmen slukkes, så skal sonden bruge mindst 15 min før den igen er driftsvarm og kan kalibreres.
Brænder ses efter og herden renses så alle huller er fri.
Hvis man bruger trykluft til at blæse blæser ren, så hold blæserhjulet fast.
Lejet tåler ikke 10000000 omdr / sek  8)
Det er så der du bare montere den nye blæser  :)
Og når du står med børsten og renser kedlen, så er tid til en afvejning, og se om den ca giver det den plejer.
Offline cralle
« Svar #9 Dato: Feb 26, 2019, 10:16 »
Det lyder som en god plan, jeg forsøgte i går men det virker desværre som om at montør af fyr ikke lavet det så jeg kan hive vertikalt rør af og derved få adgang til top af kedel. Men det skal da lige prøves en gang mere, god rengøring er det halve arbejde :)
Offline cralle
« Svar #10 Dato: Feb 26, 2019, 16:36 »
Så er fyret gjort ren, man har rigtig nok gjort sig umage med at gøre det vanskeligt. Når man bruger handske str. 11 så holder man telefonen tæt ved, så man ringe efter hjælp hvis der skulle ophobe sig for meget skidt under neglene. I så fald vil det ikke være muligt at få hånden ud uden brud.
Mangler "bare lige" at montere den nyindkøbte blæser, nå øv den passer ikke trods det at jeg sendte chefen afsted med typen på kedel :(
Ingen varme igen i nat, øv øv
Tak for den udsøgte hjælp herinde
Carsten
« Svar #11 Dato: Feb 26, 2019, 16:56 »
Carsten
Kig efter en blæser som denne http://www.nbe-shop.dk/index.php/traepillefyr-kedler-og-reservedele/traepillefyr-reservedele/reservedele/blaeser-85mm.html
