Forfatter Emne: Automat udlufter..  (Læst 4555 gange)
  • Respekt optjent: +33/-3
Automat udlufter..
« Dato: Mar 01, 2019, 08:39 »
Lige et hurtigt spørgsmål. Kan en luftudlader som denne her (se billede) under visse uheldig omstændigheder trække luft ind i anlægget?
Online michael f
Sv: Automat udlufter..
« Svar #1 Dato: Mar 01, 2019, 09:27 »
Ja - især hvis den anbringes lige før pumpens på sugesiden   :-\
« Svar #2 Dato: Mar 01, 2019, 10:05 »
Tak for svar  :) Her sidder pumpen så på returren og luftudlader på fremløb. Det skal siges det godt nok er mere end et år siden jeg sidst omhyggeligt har udluftet anlægget, og alligevel var der noget overraskende en hel del luft i boligens øverste radiatorer. Så lukket anlæg er altså ikke = hermetisk lukket anlæg forstår jeg.
Online michael f
« Svar #3 Dato: Mar 01, 2019, 11:42 »
Luft er noget underligt noget.
Pumper kan suge luft ind i utætte samlinger, men det er ikke sikkert at der kan komme vand ud af samlingen  8)
« Svar #4 Dato: Mar 03, 2019, 17:53 »
hvis du kører med trykekspansion og trykket ikke har været lavt, tror jeg det er lidt teoretisk at der skulle komme luft ind.
Jeg tror mere på at der er luft i vandet og anlægget nogle få steder (feks. i toppen af kedlen, eller i bagsiden af ekspansionsbeholderen, hvis afgangen vender nedad). Med tiden vil de samle sig et sted og ofte øverst i hele anlægget, som i din radiator på første sal.
Luften diffundere konstant ind og ud af vandet. Er trykket højt (nederst) diffundere den hurtigere ind i vandet og lavt (øverst) diffundere det ud. Lidt som en sodastream maskine her hæver man trykket (her CO2 og ikke luft) og det diffundere ind i vandet. Når man fjerne overtrykket, diffunderer det ud.
Desuden kan temperaturen i kedlen få luften til det samme, hvorfor man ofte har en udlufter umiddelbart efter kedlen.
« Svar #5 Dato: Mar 03, 2019, 20:59 »
Ekspansionsbeholderen vender korrekt med åbningen opad. Nå men siden sidst har jeg fundet ud af at såkaldt gammelt "dødt vand" åbenbart stadigvæk kan indeholde luft. I et forsøg på at presse den sidste luft ud af vanden har jeg næsten "kogt" vandet. 95-96 gr. mere turde jeg ikke øge temperaturen, det knagede og bragede i både kedel, rør og samtlige radiatorer. Og minsandten om jeg ikke igen kunne lukke luft ud af anlægget efter nogle timer.  ^-^
Fandt forresten ud af at overkogssikring allerede udkobler ved 85 gr. så den måtte lige rykkes ud af kedlen for at opnå en passende kedeltemperatur, det var godt nok varmt i huset - jeg nåede op på 39 gr i stuen.   :D
« Senest Redigeret: Mar 03, 2019, 21:04 af Frank Chr. »
