Forfatter Emne: Blackstar V. 7. Skal have tilkoblet pumpen i styringen ?  (Læst 3198 gange)
Offline emil8641
Jeg har netop fået opsat et Blackstar med V. 7 styring.
Jeg vil nu gerne have tilkoblet min cirkulationspumpe i styringen således at den selv kan starte og stoppe når fyret f.eks. kører på urstyring og for at pumpen ikke cirkulerer vandet gennem VVB når fyret ikke er tændt.
Jeg har koblet pumpen til på printet i Extra 3, PE, N og L9.
Hvordan kommer jeg ind og aktivere den udgang og styrer hvad der skal ske på den ?
På forhånd tak for hjælpen :-)
Sv: Blackstar V. 7. Skal have tilkoblet pumpen i styringen ?
« Svar #1 Dato: Mar 02, 2019, 15:19 »
Du skal ikke bruge udgang Extra, du skal kun bruge en ledig udgang.
Det kan fint være udgang L9 + nul og jord der er i klemmerne lige ved siden af .
Gå derefter ind i menu pumpe og aktiver udgang L9 som pumpe udgang.
« Senest Redigeret: Mar 02, 2019, 15:21 af michael f »
Offline emil8641
« Svar #2 Dato: Mar 02, 2019, 16:15 »
Tak for hjælpen Michael :-)
Nu virker det. Men til info så hedder udgangen vi snakker om altså "Extra 3" på printet.
Hav en dejlig lørdag.
