Forfatter Emne: Iltstyring på blackstar V10  (Læst 9310 gange)
Offline Pries
« Dato: Mar 03, 2019, 18:22 »
Hej forum
Jeg håber at der er nogle kloge hoveder som kan hjælpe mig.
Jeg har eftermonteret iltstyring på min 10kw blackstar.
Jeg kan virkelig ikke blive klog på det. Den skriver "iltstyring HØJ kræver brændsel justering" og "iltstyring LAV kræver brændsel justering" hele tiden, selv om jeg prøver mig frem og tilbage.
Jeg har søgt nettet igemmen og fundet en masse svar fra andre forums og manualer, om hvordan og hvorledes.
Hvad gør jeg galt?
Mit stokercloud
http://www.stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=jesperhus
Håber i kan hjælpe
Med venlig hilsen
Jesper
Offline Skrot1
  • Respekt optjent: +29/-25
Sv: Iltstyring på blackstar V10
« Svar #1 Dato: Mar 03, 2019, 19:15 »
Iltstyring har justeret op til 150% på brændsel, derfor får du en meddelse om det, du skal justere dine blæsetal. Gå ind i avanceret driftvisning og se hvad der står i pillekorrektion lav og høj... er det under 100, så skal blæsetal hæves, og modsat. Juster lidt af gangen.sæt samtidigt under iltstyring P-led til mellem 5-10 , og I-leddet til 0.00...går ud fra du har kalibreret iltsonde?
Offline Skrot1
« Svar #2 Dato: Mar 03, 2019, 19:16 »
Og hvis du ikke har afvejet snegl for nylig , så start med det som det første.
Offline Skrot1
« Svar #3 Dato: Mar 03, 2019, 19:18 »
Har du trækstabilisator monteret? Uden den vil du få svært ved at få iltstyring til at virke optimalt.
Offline Skrot1
« Svar #4 Dato: Mar 03, 2019, 19:24 »
Din iltstyring skal vise mellem 20.9 og 21, når den er blevet kalibreret i fri luft, eller alternativt når du har lavet en nedlukning , vent 10minutter til bålet er brændt helt ud, så der ikke er røg eller ild, og kalibrer o2 sonden.
Offline Pries
« Svar #5 Dato: Mar 03, 2019, 20:14 »
Ja den er kalibrieret til de 20.9. Trækstabilisator har jeg ikke nogle af. Havde håbet lidt på at den ikke var nødvendigt, nu når den ellers har kørt fin, inden der kom iltstyring på. Jeg vejede af i fredags til lige knap 1400g
Når du skriver blæsetallet er det, dem med 10-50 og 100 jeg skal justere på? Se billede.
Offline Skrot1
« Svar #6 Dato: Mar 03, 2019, 20:27 »
ja, sæt iltstyring på VIS, lås ydelse ved henholdsvis 10-50 og 100 procent ydelse, juster flammen ved hvert niveau. Hvad iltprocenter står har du sat den til ved 10-50-100 procent?
Offline Skrot1
« Svar #7 Dato: Mar 03, 2019, 20:29 »
Men har du ikke trækstabilisator, så få en monteret, ellers bliver det aldrig rigtig godt. Det er forudsætningen for en ensartet forbrænding.
Offline Skrot1
« Svar #8 Dato: Mar 03, 2019, 20:36 »
Billeder du har uploadet er fra menu iltstyring, det er i menu kedel du skal justere. Min fejl.
Offline Skrot1
« Svar #9 Dato: Mar 03, 2019, 20:40 »
Sæt korrektion piller til 30, ved alle niveauer, opdatetingtid til 30 sek, og prøv hæv procent til 10 ved 100 procent ydelse, 14 ved 50 procent ydelse, og 17 ved 10 procent ydelse.
Offline Skrot1
« Svar #10 Dato: Mar 03, 2019, 20:45 »
Kig her, der er mange guldkorn http://www.mhes.dk/
Offline Skrot1
Offline Skrot1
Offline Pries
« Svar #13 Dato: Mar 04, 2019, 14:25 »
Jeg har monteret en trækstabilisator i dag, jeg havde en liggende. Så det er fint. Jeg kan ikke finde det jeg skal justere under kedel. Jeg har lagt nogle billeder op med de tal jeg har nu.
Offline Skrot1
« Svar #14 Dato: Mar 04, 2019, 15:09 »
justeres i menu iltstyring
