Forfatter Emne: VVB prioritering, er det den bedste måde at tilslutte på?  (Læst 3858 gange)
Offline Willer
Jeg er igang med at bygge mit teknikrum helt fra bunden af.
Jeg har vedhæftet en tegning over hvordan jeg havde tænkt mig at tilslutte de forskelige ting.
Har ikke tegnet resten af retur til gulvvarme og radiatorer på.
Jeg har navngivet håndventil'erne med: V1 V2 osv.
Jeg ønsker at kunne følgende:
Vinter: Fyret er tændt hele tiden.
Jeg vil gerne varme VVB op med min Termostat og have varme på radiator og gulvvarme.
V1: Åben
V2: Lukket
V3: Åben
V4: Åben
Forår / Efterår: Fyret er tændt en gang i mellem med Tidsstyring.
Jeg vil gerne have varme i mine radiator og VVB hvis der bliver kaldt på varme. ingen varme i gulve.
Vil ikke miste varme i radiator hvis VVB kalder på varme.
V1: Lukket
V2: Åben
V3: Åben
V4: Lukket
Sommer: Fyret tænder kun når VVB kalder på varme.
Jeg vil kun have varme til VVB når der er behov.
V1: Lukket
V2: Åben
V3: Lukket
V4: Lukket
Har i nogle forslag til at lave det anderledes men stadig have de samme funktioner?  :D
« Senest Redigeret: Mar 14, 2019, 15:51 af Willer »
Blackstar Woody 10kw Mini
Iltstyring
Kompressorens
Trækstabilisator
Keramisk eltænder
110L Metro vandvarmer Combi
Første opstart: 21/01-2017 8)
https://stokercloud.dk/v3/#/willer/
Sv: VVB prioritering, er det den bedste måde at tilslutte på?
« Svar #1 Dato: Mar 14, 2019, 16:38 »
Jeg er helt i den anden grøft..
Intet der kan gå kaput.
intet kompliceret mekanik..
Helt og aldeles gammeldags installation.
Fyr og 2 stk VVB (en i hver ende af huset) koblet til uden ventiler eller termostater. det fastlåser mig på 58° i installationen, da jeg ikke vil op over kalk udfældnings skærings temperatur, og vil sikre at jeg ikke har problemer med legionella.
Mit anlæg er lavet uden shunt, men jeg har en VVB der er åben 2m fra fyret, så min retur er kun få grader lavere end fremløb.
Når fyret starter, hiver det varme ud af VVB til returen af fyret, det gør at fyret hurtigt komme op i temperatur.
Vi har altid masser af varmt vand, da begge VVB er ladet konstant, og er en god energi buffer hvis man åbner en stor radiator.
Vi har heller ikke monteret telestaterne, de hænger bare og dingler, 120m2 gulvvarme styres af den ene termostat der er i gulvvarme systemet.
Vi har nu kørt sådan i 9 år, og et forbrug på 6300kg piller til 276m2 gammelt hus, siger mig at det hele ikke er helt tovligt.
Der er dog en ulempe ved mit system.. strøm til pumper..
Vi har 2 gammeldags pumper i systemet, A-pumper har jo ikke noget modtryk at måle på så det er tvivlsomt om de ville kunne tjene sig hjem.
Jeg har monteret en energimåler til fyret, og når jeg har et års statistik, kunne jeg godt finde på at udskifte pumperne for at få stillet min nysgerrighed..
Hvis man vælger 3 vejs systemet, skal man sikre sig at man kan undvære varme i den periode der laves varmt vand, jeg har rigtig mange gange læst om at folk havde problemer lige netop der.
Offline Willer
« Svar #2 Dato: Mar 14, 2019, 17:02 »
Det er en smart ide, men desværre ikke lige den ide jeg tænker at bruge i mit anlæg.  :)
Jeg har vedhæftet et nyt billede hvor 3-vejs ventilen er udskiftet med en 2-vejs ventil. tænker at det er bedre end at bruge en 3-vejs ventil nu når jeg alligevel ikke vil bruge dens funktion  :D
Iltstyring
Kompressorens
Trækstabilisator
Keramisk eltænder
Offline Willer
« Svar #3 Dato: Mar 16, 2019, 12:37 »
Nogen der har tid til at kigge på den sidste tegning jeg har lagt op?  :)
Iltstyring
Kompressorens
Trækstabilisator
Keramisk eltænder
« Svar #4 Dato: Mar 16, 2019, 12:50 »
hvorfor gøre det let når det kan gøres besværligt? hvis du tilslutter vvb. som en radiator og monterer enten en termostat med fjernføler på fremløb og føleren op ivvb. eller en en returventil som man bruger ved små gulvvarmeanlæg så får du varme hen hvor det skal bruges hvis du ikke har brug for varme så lukker temostaterne mvh. erik
Offline knudr
« Svar #5 Dato: Mar 16, 2019, 15:31 »
VVS-installatørerne ønsker anvendt så mange ventiler og termostater som overhovedet muligt, -de kalder det "mersalg".
Vi andre kan nøjes med meget lidt.
