Forfatter Emne: Overskuddsvarme fra solvarmeanlegg  (Læst 6395 gange)
Offline Norwegian
« Dato: Apr 06, 2019, 17:48 »
Hei.
Jeg og min samboer har nettopp kjøpt et hus med installert pillefyr RTB 10 kW som varmer opp VVB + gulvvarme.
Har et problem med mitt solvarmeanlegg. Får opp info om overskuddsvarme fra solvarmeanlegg, men her er det -6 grader og overskyet så det er ikke mulig. Men på grunn av dette så ødelegger det fyring fra pilleovnen. Så hvordan kan jeg fjerne dette slik at jeg kan fyre som vanlig?
RTB 10 kW med solcelle på taket.
Link i stokercloud:   https://stokercloud.dk/v3/#/sandveien/main-page
Takker for all hjelp
Bjørnar Grindstad, Mo i Rana
Sv: Overskuddsvarme fra solvarmeanlegg
« Svar #1 Dato: Apr 06, 2019, 18:15 »
Hei.
Prøv at sæt ønsket solfanger temperatur til 70 grader - og "VVB max temp. °C" til 80 grader  :)
Har du el opvarmning af din varmt vands beholder ?
Der findes opdateringer til din styring  :)
« Senest Redigeret: Apr 06, 2019, 18:17 af michael f »
« Svar #2 Dato: Apr 06, 2019, 18:25 »
Nu er jeg ikke mester i solvarme.
Men for at løse dit øjeblikkelige problem, kunne du så ikke slå overskudsvarme fra ("overskud topspiral = off" i menu solvarme.
Men inden du starter fyret, ville jeg kalibrere lambda sonden. Dit fyr viser 17,4% ilt når det er slukket. det skal gerne vise 20,8-21%
Offline Norwegian
« Svar #3 Dato: Apr 06, 2019, 18:47 »
VVB står på elopvarmning nå, men bruker pillefyr til dette vanligvis.
OK kan prøve dette, men jeg satteønsket solfanger temperatur til 100 grader men ble ikke noe forskjell.
Offline Norwegian
« Svar #4 Dato: Apr 06, 2019, 18:49 »
OK, men jeg må sjekke hvordan jeg gjør dette. Har ingen erfaring med pillefyr så er helt fersk i gamet : )
« Svar #5 Dato: Apr 06, 2019, 18:58 »
hvilken styring taler vi om?
Solvarme kan du jo ændre i stokercloud, du skal dog nok først i menu "setup" og sætte udvidede instillinger til ON
Så skal du i menu "solvarme" og her ændre overskudvarme til off.
Ilten skal du nokke stille på styringen og her skal du også ind i udevidede instillinger og sætte teknik indtillinger til ON.
Herefter ind i menuøen O2 og udføre en kalibrering.
Denne sidste kræver frisk luft til sonden. Så enten skal fyret have været slukket længe eller også skal sonden afmonteres inden kalibrering. (det sidste gør jeg aldrig).
« Svar #6 Dato: Apr 06, 2019, 19:16 »
Prøv at sluk for el opvarmningen af varmt vands beholderen.
Hvis du i StokerCloud holder musen hen over den blå bolle med spørgsmåltegnet,
kommer en info boks med mere oplysning om funktionen.  :)
« Svar #7 Dato: Apr 06, 2019, 19:21 »
Så ikke dette indlæg før!!
Solvarmen skulle ikke sættes til 100 , men til 70. Så den skal du ændre tilbage fra 100 til 70.
Og så i samme menu skal du ændre VVB fra 62 til 80 grader.
Offline Norwegian
« Svar #8 Dato: Apr 06, 2019, 19:37 »
Da har jeg kalibrert O2, jeg har også endret Overskudsvarme via toppsoiral til Nej.
Men vet du hvorfor den sier at det er overskudsvarme når det ikke er det?
Offline Norwegian
« Svar #9 Dato: Apr 06, 2019, 19:42 »
OK, da har jeg gjort dette. Har også slått av overskuddsvarme.
Hvordan oppdaterer jeg styringen? Finnes det noen nettside for opplæring og fyring med pilleovn?
Slik at jeg kan lære meg dette.
Firma som har installert dette i min bolig er gått konkurs.
« Svar #10 Dato: Apr 06, 2019, 20:03 »
Som jeg skrev er jeg ikke mester i solvarme!
Men vil tro at det er fordi din VVB var varmere end den satte temperatur for VVB under solvarme. Så burde du have en pumpe som kunne fjerne varmen som ifølge styringen er monteret i udgang nummer L15. Så enten virker den ikke, eller også er den slet ikke montyeret.
Problemet er opstået fordi denne pumpe ikke køler VVB som er for varm, da du har tændt el varmen i denne.
Så længe den ekstra pumpe ikke er der eller ikke virker, kan du bare slå overskudsvarme fra som du har gjort. Til sommer kan det være en god ide at få det lavet, så du kan slippe af med varmen.
Og her vil Michaels forslag til indstillinger være bedre end dem der var.
Med dem begynder solvarmen at køre når solfangerne bliver 70 grader. Så skrues der op og ned for pumpen i forhold til denne temperatur. Når VVB så bliver 80 grader tænder styringen den pumpe der så skal fjerne varme fra VVB, via topspiralen. Den varme kan så bruges til gulvvarme i feks. badeværelse eller feks håndklæde tørrer.
« Svar #11 Dato: Apr 06, 2019, 20:06 »
Det gøres i styringen under menuen software eller opdatering. Der er ikke de store rettelser til det du har, men der er et par småforbedringer. Du har version 7.0655, nyeste er version 7.0667.
Offline Norwegian
« Svar #12 Dato: Apr 06, 2019, 21:35 »
Tusen takk for all hjelp !
« Svar #13 Dato: Apr 07, 2019, 07:33 »
Ja, grundlæggende er det en bruger og en styringsfejl.
Brugerfejl fordi der er indsat en VVB temperatur på 62 grader under solvarme. Bliver VVB varmere end dette tror styringen at der er overskud af solvarme.
Under VVB er sat en temperatur på 65 grader, så når fyret varmer VVB'en tror solvarme delen at der er overskud af solvarme.
Dette er brugerfejlen!
Styringsfejlen er jo at man kan sætte solvarme VVB temperatur lavere end VVB temperatur.
Nu har du ændret VBB uner solvarme til 80, så sker det ikke længere. Til sommer når solvarmen bestiller noget vil det nok også være en god ide at sænke VVB temperaturen under VVB til 56-57grader, så solvarmen kan lave lidt mere inden den bliver for varm.
