Man kan ikke se ret meget ud fra lux føler, da den kun skal sørge for at registrere om der er ild.
Det er meget forskellig hvor meget lux går op på fra fyr til fyr.
Ved mig ved jeg at hvis lux ikke bliver ustabil ved lav last, så er der noget galt.
Hvis lux bare ikke går ned og viser 0 i adskillige minutter, så slukker fyret ikke.
Har intet med temp i fyret at gøre.
Det drejer sig om, om flammen er korrekt når man ser på den.
Dine grafer tror jeg er svært at gøre noget ved, da de ser ud til at komme fra varierende forbrug.
Edit: Forskellen fra nat til dag er, at om natten er der større forbrug, og derfor lukker termostaterne ikke helt. Om dagen da lukker nogle termostater, og når de åbner igen, kommer der en masse koldt vand tilbage til fyret som pludselig skal opvarmes igen, og da begynder fyret at reagere voldsomt.
Det er svært at regulere selv med PID.
Prøv at se på dine grafer ved kun at se en time af gangen, for så ser de ikke så ringe ud, som man siger på jysk
