Forfatter Emne: pausefyringer  (Læst 14571 gange)
Offline kongen
pausefyringer
« Dato: Nov 09, 2009, 21:15 »
Hej jeg har utrolige mange pausefyringer, hvilket jeg ikke kan forestille mig er særlig økonomisk... nogen der kan fortælle mig hvorfor.... plus har en del udsvingninger på lux som i også kan se
i kan se det her www.vejbyvej558.dk/pillefyr,
Offline Frank_rasmussen
  • Respekt optjent: +23/-31
Sv: pausefyringer
« Svar #1 Dato: Nov 09, 2009, 21:23 »
Mit gæt ville gå i retning af for hissig P-led PID-opsætningen...
Sv: pausefyringer
« Svar #2 Dato: Nov 09, 2009, 21:41 »
synes din mætning lav er noget høj + dit skorsstenstræk også er højt. Når den kører på 10% kan den så få temp til at stige til 10gr over setpunkt ? Det ville forklare dine mange pausefyringer.
mvh paw
Sv: pausefyringer
« Svar #3 Dato: Nov 09, 2009, 22:06 »
hej sad lige og kiggede på dine grafer og det ser ud til at jeg har ret idet den på 10% fik setpunkt 60gr op over 70gr så den gir sig til at pausefyre. Ned med skorstenstræk 0 eller 1 er bedre + din mætning lav holder du lige et øje på.
mvh paw
ps også dine mange optændninger tyder på at når den står for længe og pausefyrer slukker den og tænder op igen når temp er 60gr eller lidt mindre.
du har vel en trækstabilator ellers få en på
« Senest Redigeret: Nov 09, 2009, 22:21 af paw »
Sv: pausefyringer
« Svar #4 Dato: Nov 09, 2009, 23:13 »
lige en ting til. Din maxtid i pausefyring er lang tid tror jeg fordi den går langt under 60gr faktisk helt ned til 50gr og så er det at når den starter op igen går den bananas fordi den har 10gr den skal indhente og det er alt for meget. du kører faktisk ikke med modulerende drift, men tænd og sluk altså fuld drøn eller ingenting.
mvh paw
PS din pause diff vad står den på ? mener den skal stå på 0 ellers må andre herinde lige gi lyd. Min står på 0 og det virker på min.
« Senest Redigeret: Nov 09, 2009, 23:55 af paw »
Offline kongen
Sv: pausefyringer
« Svar #5 Dato: Nov 10, 2009, 08:47 »
Hej Paw hvis du har tid og hvis du gider har jeg installeret teamviewer på min pc så du kan overtage styringen på min pc.... så kunne du se og lave det om som måske burde laves om
Sv: pausefyringer
« Svar #6 Dato: Nov 10, 2009, 09:02 »
har du en trækstabilisator ?
Offline kongen
Sv: pausefyringer
« Svar #7 Dato: Nov 10, 2009, 09:12 »
ja det har jeg
Offline kongen
Sv: pausefyringer
« Svar #8 Dato: Nov 10, 2009, 09:23 »
p-led 2,5
i-led 0.5
d-led 4.9
Sv: pausefyringer
« Svar #9 Dato: Nov 10, 2009, 09:27 »
vil helst ikke ind og styre din stoker, men se nu her, det er ikke så svært
1 trækstabilisator køb en vis du ikke har en. Meget vigtig
 2 pausediff sættes på 0
3 skorstentræk 0 eller 1
4 vej piller af og derefter autoberegning til, efter 2- 3 min slå autoberegning fra
Nu skulle det køre stabilt, men vis den stadig stiger i temp på 10 % skal du ind i mætning lav og sætte tallet ned
er der nogen herinde på forum der har andre eller flere forslag er det velkomment
mvh paw
Offline kongen
Sv: pausefyringer
« Svar #10 Dato: Nov 10, 2009, 09:32 »
har trækstabilisator.... prøver det du skriver.... hvad med pausefyrings tid den står pt på 60 er det forkert
Sv: pausefyringer
« Svar #11 Dato: Nov 10, 2009, 09:40 »
du kan sætte den ned på 20 eller 30, men efter nye indstillinger skulle den helst ikke pausefyre overhovedet, ellers har du et meget godt isoleret hus
PS din p i d er god nok tror jeg men det er altså noget man skal passe på med at pille ved
« Senest Redigeret: Nov 10, 2009, 09:44 af paw »
Sv: pausefyringer
« Svar #12 Dato: Nov 10, 2009, 10:19 »
du kan også istedet for at gå ind i mætning lav og stille gøre det at du stiller din autoberegning på eks 1200 eller 1300 så vil mætning også blive mindre både høj og lav. du snyder styring lidt men det kan være nødvendigt og så er det noget nemmere.
PS din trækstabiliator skal stå på 10
« Senest Redigeret: Nov 10, 2009, 10:22 af paw »
Offline EF
  • Woody Bio comfort 16 Kw NU med styring 6.21
Sv: pausefyringer
« Svar #13 Dato: Nov 10, 2009, 10:38 »
Jeg ville nok også gå ned i mætning lav. Du slipper så for at køre i 10% drift med stop til følge, på grund af at du har ramt maks. temp. Sætter du mætning på 3,5 vil din effekt falde hvis din kedel da vel og mærke opfører sig som min. Det vil betyde at den så skal køre med måske 35% drift for at give de 2,7 Kw som den gør nu. Det kan også være jeg misforstår det hele, men jeg syntes da der er en rød tråd i det hele lige nu (det virkede da hos mig) :)
« Senest Redigeret: Nov 10, 2009, 10:39 af EF »
Sv: pausefyringer
« Svar #14 Dato: Nov 10, 2009, 10:46 »
min effekt er 1,6 ved 10% og det kører fint
