Forfatter Emne: Info-besked.  (Læst 11401 gange)
Offline Mr_berth
Info-besked.
« Dato: Aug 19, 2019, 12:34 »
Efter at have fået skiftet print i mit RTB kommer følgende info-besked op: "Info: afstandsmåler viser lav pillebeholdning i magasin" Under silo var der fejlagtigt valgt en sensor i magasinet (såfremt magasin er det samme som silo!). Det blev slået fra, men info-beskeden vedbliver med at står i displayet. Nogen der har en ide til hvorfor?
På forhånd tak
Sv: Info-besked.
« Svar #1 Dato: Aug 19, 2019, 13:18 »
På forhånd tak
Har du et link til styringen ?
Offline Mr_berth
Sv: Info-besked.
« Svar #2 Dato: Aug 21, 2019, 07:13 »
Sv: Info-besked.
« Svar #3 Dato: Aug 21, 2019, 11:08 »
Værsgo :)
https://stokercloud.dk/v3/#/gartnervej-53/main-page
Styring er ikke på nettet lige nu.  8)
Prøv at opdater din styring når du får den på nettet igen  :)
« Senest Redigeret: Aug 21, 2019, 11:14 af michael f »
Offline Mr_berth
Sv: Info-besked.
« Svar #4 Dato: Aug 21, 2019, 15:32 »
Har du evt. en guide i hvordan jeg gør? Og vil en opdatering gøre internettet mere stabilt. Jeg har aldrig oplevet noget være så ufatteligt ringe wifi-mæssigt. Der er sat en repeater op 1m fra fyret og alligevel mister det forbindelse. Det var heller ikke muligt at køre på trådløst signal fra vores hus, selvom en mobiltelefon samt tableten fra fyret have 75% signalstyrke. Forstår ik man leverer sådan noget, men nok om det....
Sv: Info-besked.
« Svar #5 Dato: Aug 21, 2019, 15:36 »
Du får den ikke sådan over på den gamle adresse.. så skal du have Jens til at hjælpe dig.
support@stokersoft.com..
Offline Mr_berth
Sv: Info-besked.
« Svar #6 Dato: Aug 21, 2019, 17:30 »
Jeg forstår ikke helt hvad du mener med den gamle adresse. Beklager. Kan du prøve at uddybe?
Offline Mr_berth
Sv: Info-besked.
« Svar #7 Dato: Aug 25, 2019, 13:34 »
Værsgo :)
Har du lyst til at se om du kan se styringen nu? Evt slå den op med sn 54023? Og kan man manuelt slette viste info-beskeder?
Sv: Info-besked.
« Svar #8 Dato: Aug 25, 2019, 14:05 »
Værsgo :)
Der er en opdatering til din styring.
Den kan måske hjælpe  :)
Info beskeder er til info, og de kan ikke slettes.
Sv: Info-besked.
« Svar #9 Dato: Aug 25, 2019, 15:27 »
Det ser ikke ud til at du har en afstandsmåler monteret..
Har du det?
Hvis ikke, så slå den fra, så forsvinder beskeden selv om det er en info besked.
Og så ville jeg bestemt prøve at optimere driften..
https://stokercloud.dk/v3/#/xkfcv7/main-page
Anlægget skal nogengange tvinges for at passe til forholdene.. og nu kender jeg ikke dine forhold..
Men som du kan se så bruger vi meget færre piller, vi har 2VVB og varme på badeværelsesgulve for 2,5-3kg
Sv: Info-besked.
« Svar #10 Dato: Aug 25, 2019, 16:03 »
Jeg kiggede lige din styring og tænker umiddelbart der er noget at arbejde med.
Korrektionstallene er jo meget forskellige og som jeg har forstået det burde de være rimelig ens.
Samtidigt er der alarm for mere end 10 tændinger, det er vist også lige rigeligt.
Efter sidste opdatering har jeg også et utal af info beskeder om følere der ikke er monteret på fyret.
Det undre mig meget erkender jeg, men igen. Der kommer et utal af info jeg ikke kan bruge til noget, så det er nok som det skal være *G*
Men som beskrevet, en optimering ville vist være på plads tænker jeg.
Offline Mr_berth
Sv: Info-besked.
« Svar #11 Dato: Aug 29, 2019, 11:52 »
Jeg har ingen afstandsmåler installeret og har forsøgt at gå ind i indstillingerne under "silo" og vælge INGEN. Det ændrer dog ikke på info beskeden. Er det et andet sted jeg skal ændre indstillinger?
Fyret varmer et dobbelt hus på ca 450m2 op og der er cirkulation på brugsvand. Pt virker det også som om at pillerne bliver brugt til opvarmning af brugsvand. Jeg synes det sker alt for ofte, antager at det er derfor den også skiver at der er over 10 eltændinger i døgnet. Nu har jeg slået cirkulation fra på pumpen men synes stadig at temp faldt ret hurtigt i VVB. Det skal lige sige at VVB er et ændre Batex solfanger system, men hvor meget dette egentlig bidrager med aner jeg ik.
Ang. optimering af fyret har montøret kigget på, så jeg antager er det er rimeligt. Dog skal det siges at jeg ikke har den store i dybdegående forstand på det.
Har du det?
Offline Mr_berth
Sv: Info-besked.
« Svar #12 Dato: Aug 29, 2019, 11:54 »
Ok, som skrevet andet sted har jeg ikke den store forstand på det, men antager at montøren har optimeret det nogenlunde. Alarmen for eltændinger er nok forbundet med at vi har cirkulation på brugsvand.
Et er at der kommer et utal af info-beskeder man ik kan bruge til noget. De skulle jo bare helst være en smule relevante i forhold til monteret udstyr osv. ellers er der jo noget galt med opdateringen.
Sv: Info-besked.
« Svar #13 Dato: Aug 29, 2019, 13:07 »
Her er et link til en silomåler: https://www.nbe.dk/wp-content/uploads/2015/08/Silom%C3%A5ler-montering-DK-1.pdf
Er der monteret udstyr i de terminaler der bruges til silomåler ?
Sv: Info-besked.
« Svar #14 Dato: Aug 29, 2019, 14:20 »
Jamen at det er en montør der har indstillet fyret er (meget desværre) ikke en garanti for noget som helst.
Det eneste der virkeligt siger noget om kvaliteten af dit fyrs indregulering er asken, røgtemperaturen og hvordan kurverne for temperaturen ser ud.
Selvfølgeligt er der standard tal der passer og fungerer, i "almindelige" tilfælde men med solvarme og andet inde over tænker jeg at dit driftsmønster afviger temmeligt meget fra de tal og indstillinger der fungerer noget der ligner rimeligt i standard setups.
Følere og målere der ikke er monteret burde vel også være slået fra af pågældende der har indstillet fyret?
At dit fyr tænder 10 gange i døgnet tror jeg ingen, med overbevisning, kan sige er særligt godt, og deraf uddrage der måske er noget regulering om nogle indstillinger der burde ses på.
Jeg er enig, at jeg får info beskeder om kalibrering af følere der ikke findes på mit fyr vækker også min undren.
At sige der er noget galt med opdateringen tænker jeg ikke vi får ros for, tvært imod.
Jeg får også besked om mine knapper er gået fra status O til status O altså en info besked om der absolut ingen ændring på knappens status er foretaget, men den må jo have en relevans siden jeg skal have beskeden.
Mit har kørt knivskarpt, siden jeg slap af med "Udgangstest aktiv" også med info og dit og dat indtil sidste opdatering.
Så begyndte info beskederne at blive utilregnelige, men jeg siger ikke de ting hænger sammen, men jeg tror bare vi skal lære at leve med at overse beskeder om følere der ikke findes, hvis jeg anker eller stiller ??? Får jeg at vide jeg piller for meget og selv terroriserer fyret f.eks. kl. 0438 men faktuelt er at fyret får nye "vaner" og nyt liv i større eller mindre grad hver gang det opdateres.
