Forfatter Emne: pillesnegl (kornsnegl)  (Læst 3645 gange)
Offline nes
  • Respekt optjent: +5/-0
« Dato: Aug 19, 2019, 18:36 »
Jeg har en kornsnegl som flytter piller fra tilstødende bygning til pillesiloen. Den er lidt brutal ved pillerne - og selv om jeg har et sindrigt system (syn's jeg selv  :) ) hvor smuldet sorteres fra og suges ud af røret... (40cm hvor røret er erstattet med en hul-plade og tilsluttet en støvsuger) så ku' det være fint hvis den kørte lidt langsommere.
Så derfor:
Kan jeg benytte en frekvensomformer og styre hastigheden... og kan jeg så regne med den kan trække sneglen ved den lavere hastighed?
Motoren er trefaset, monteret i trekant og motorpladen  siger 0,75kW på hver fase -
nogen bud på dette ?
vh NES
Sv: pillesnegl (kornsnegl)
« Svar #1 Dato: Aug 20, 2019, 06:06 »
Det kommer an på hvad der står på motoren..
Du kan også bare geare sneglen ned, så kører den også langsommere.
Jeg har selv haft en kornsnegl til transport af piller, det var rigtig fint da jeg havde stoker. Da jeg fik pillefyret eksperimenterede jeg med sold til at fjerne smuld og forskellige hastigheder på sneglen.. intet hjalp, jeg blev aldrig tilfreds med indblæste piller og kornsneglen, så tanken blev fjernet og jeg har købt poser siden.. straks kørte fyret 100gange mere stabilt.
Offline T-mek
  • Respekt optjent: +10/-0
« Svar #2 Dato: Aug 20, 2019, 06:30 »
En muligved kunne også være at udskifte motor til en med lavere omdrejningstal.
Hvis du vil prøve med frekvensomformer, så har jeg en ældre Danfoss (men fin og i orden) du kan få gratis.
Offline nes
« Svar #3 Dato: Aug 20, 2019, 08:16 »
Tak for tilbuddet T-mek - jeg overvejer lige hvad jeg gør - er nok tilbøjelig til at følge rådet om at gå over til poser og slippe (næsten) helt for smuld  - men tak og tak for svar til xkfc også   :)
NES
« Svar #4 Dato: Aug 20, 2019, 18:28 »
Frekvensomformer er det eneste rigtige, så på med sådan en fætter.
