Forfatter Emne: Styring starter ikke op igen  (Læst 5345 gange)
Offline Ørholm
  • Respekt optjent: +1/-1
« Dato: Sep 01, 2019, 13:35 »
Her til morgen starter fyret ikke op. Det er ligesom styring hænger. Da jeg genstartede, når den til Skotte billedet med versionsnummer og derefter går den til et billede med valg af styring. Det er jo en afvej. Problemet er, at jeg ikke kan komme videre med med piletaster eller andre knapper.
Hvad er det galt ?
« Senest Redigeret: Jan 26, 2020, 15:42 af Ørholm »
Sv: Styring starter ikke op
« Svar #1 Dato: Sep 01, 2019, 14:41 »
Hvad er det galt ?
Hvis du ikke kan få den videre, så prøv at resette styringen.
Hold reset knap inde, strøm af -  vent - strøm på - vent -først her må du igen slippe reset knap.
Så burde den starte op i den version styringen er født med.
Derefter kan du opdatere.
« Senest Redigeret: Sep 01, 2019, 14:42 af michael f »
Offline Ørholm
« Svar #2 Dato: Sep 01, 2019, 21:24 »
Tak for svar.
jeg gør et forsøg og melder tilbage
mvh Uffe
Offline Ørholm
Sv: Styring starter ikke op (Løst)
« Svar #3 Dato: Sep 02, 2019, 08:23 »
Tak for Hjælpen, Michael.
Det var det, som skulle til. Nu kører alt fint igen  ;)
mvh Uffe
Offline Ørholm
« Svar #4 Dato: Jan 26, 2020, 15:41 »
 Så er den gal igen. Styringen hænger og på trods af nedenstående instruktion fra Michael, så går styringen denne gang tilbage til " valg af styring" og fryser. Piletasterne kan ikke gøre noget.
Er der yderligere at gøre, det er ved at være lidt koldt.
Mvh Uffe
Offline T-mek
  • Respekt optjent: +10/-0
Sv: Styring starter ikke op igen
« Svar #5 Dato: Jan 26, 2020, 18:37 »
Har en ny V.7 på hylden her hvis det er.
Kan ikke se hvor du bor...
(4990 postnummer her)
383CI
« Svar #6 Dato: Jan 26, 2020, 18:44 »
Mvh Uffe
Uden at kende styringen er det så ikke en af dem der får en træt og slidt Eeprom (hukommelseschip) med tiden?
