Forfatter Emne: NBE Denso lambasonde  (Læst 2220 gange)
Offline Mazanti
« Dato: Sep 13, 2019, 23:32 »
Hej alle
Ville høre om nogle har erfaringer med Denso lambasonde
fik ny styring [v13] og brænder med iltstyring her sidste nytår
fyret har kørt 4.5 måneder og her i aftes viste den fejl ved o2 sensor
jeg kan ikke kalibrere den og viser intet signal...
OBS dette skete imens fyret var slukket
kan det virkelig være rigtigt at den er futtet af på 4 måneders drift... lyder lidt dyrt i til 1500 kr hvis man skal skifte dem så ofte
https://stokercloud.dk/v3/#/Mazanti1989/main-page
160 m2 Fra 1962
Isolering: fuglene ælsker mit tag
Blackstar 1016 kedel, V13 Styring, iltstyring og Kompressor rens
  • Respekt optjent: +224/-177
  • Montør NBE
Sv: NBE Denso lambasonde
« Svar #1 Dato: Sep 14, 2019, 05:58 »
Hej alle
Måske en løs forbindelse  :)
  • Respekt optjent: +75/-5
« Svar #2 Dato: Sep 14, 2019, 10:05 »
Min er så en NKT men de er formentlig lige gode/ringe og den er 6 år gammel.
Men vi kan jo ikke svare på om den er futtet af eller om styringen driller, før du har fundet fejlen. Og nemmeste for at teste sonden er jo at sætte en anden på, men også dyrt, hvis ikke man kan låne en.
Offline Mazanti
« Svar #3 Dato: Sep 14, 2019, 19:18 »
Ikke løs forbindelse, er tjekket
Den bliver heller ikke varm mere som den burde
Syns bare det er mærkeligt. Efter 4 måneder
Har nemlig kun hørt godt om dem og at de holder mange år
160 m2 Fra 1962
  • Montør NBE
« Svar #4 Dato: Sep 14, 2019, 19:37 »
Er der fugtigt i røgvejen, så kan det være en fordel at tage sønden ud hvis man slukker for strømmen.
Offline Mazanti
« Svar #5 Dato: Okt 03, 2019, 04:40 »
Så er problemet løst. Det var sonden der har været en mandags model.
Den havdekun kørt 1100 kg piller igennem den. Og så røg den så fik byttet den til en ny
Tak for jeres indlæg og svar
160 m2 Fra 1962
Offline 383CI
  • Respekt optjent: +54/-285
« Svar #6 Dato: Okt 03, 2019, 17:55 »
Hej alle
Ja, jeg har (næsten) samme erfaring, min holdt godt 5 tons piller, eller "bare" 300kr. ekstra pr. tons. Det bliver svært at spare ved O2 regulering.
Jeg fik at vide jeg sikkert selv havde pillet ved fyret kl. 438 om natten og ingen ville dække min "mandagsmodel" så lige nu køre jeg uden O2 regulering.
Jeg mener ikke det kan være rigtigt de ikke holder mere end 1100kg piller, eller godt 5 tons som I mit tilfælde, men ligesom der nogle der beretter de holder i årevis er der andre der har samme oplevelse som dig og mig.
De virker ikke længe, så det er lidt et LampdaSondeLotteri
